Ivanko
Registrovaný: 10.1.2008
Re: E46/320d 100kW - strácanie vody a biely dym
Utorok, 23. Marca 2010, 08:57
Ja som to mal- chladic vyfukovych plynov. Novy 440eur. Len ja som si ho pokazil sam ked som ho cistil. Vybral som ho natlakoval vodou a zistil ze mi strieka voda tam kde idu vyf. plyny. Kupil som novy a auto islo ako nove. :D
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Utorok, 23. Marca 2010, 09:38
Mal som na starom BMW toto iste,stracanie vody+biely dym.
Bol som u mech.a ten mi diagnostikoval vadny "abgast kuhler" chladic.vyf.plynov vraj je tam dierka,treba novy :shock: cana dost vysoka tak som sa na to pozrel sam!!!
Ziadna diera ci ina netesnost tam nebola mech.chcel na mne zarobit no prestal som ho!Zohnal som si aj uz pouzity Chladic vyf.plynov vymenil samozrejme bez zmeny...stary mam este doma.
- stacilo dotlakovat chladiaci system a problem zmizol!
Najprv skus dotlakovat system a ked tak prehodit na skusku z ineho auta ten abg.kuhler.
riesil som to tu: pribehy-nasich-aut/bmw-320d-e46-m-paket-swandesov-genesis-t14426.html?hilit=swandes%20genesis
//Zaslepky sania,vyroba//
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Utorok, 23. Marca 2010, 13:06
Tak tomuto nerozumiem. Ked je system malo natlakovany tecie a ked je dotlakovany na tlak tak netecie? A ako moze byt slabo natalkovany ked sa natlakuje vlastne sam uzavretym prostredim a teplotou? Moze to niekdo rozumne vysvetlit?
Nur Original ist Legal.
dmh65
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: E46 2.0d 100kw
Utorok, 23. Marca 2010, 13:17
Z toho natlakovania si problém nerob to si robí sys.sám ev.ak to má ovdvzdušňovák tak to odvzdušníš. O:)
Milosss
Utorok, 23. Marca 2010, 13:22
ja som odvzdsunil jednoducho, povolil odvzdusnovak, nalieval vodu, ked uz nesla, zavrel, pojazdil kym sa teplota nedostala na stred, otvoril vicxko, a jak spadla hladina, dolial som vodu, zavrel zacalo kurit, potom po jazde znova dolial, asi 2krat a bolo. Akurat mam pocit ze mi to sa straca stale dalej, a mozno stale chladicom.
swandes
Utorok, 23. Marca 2010, 13:41
Milosss
Utorok, 23. Marca 2010, 13:44
ehm zabudol som napisat ze mam iny motor :D ALe kedze sa mi to takto odvzdusnilo, nevidim dovod zeby to bolo zle odvzdusnene.
misi24
Registrovaný: 21.3.2010
Auto: BMW 320D 100KW
Re: E46-strácanie vody a biely dym
Utorok, 23. Marca 2010, 21:00
[quote="dmh65"][/quote]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 50&lang=cs
pozicia c.1
podla mna je toto na chybe...lebo ja som ho mal zablendovany...kupil som maly termostat a namontoval som ho, nalial vody a biely dym z vyfuku...dal som to dole...trochu som ho natlakoval a bolo jasne kde je chyba...da sa to aj zabledovat a prepojit len hadice...len potom je problem ze ti nezohreje motor a celu zimu jazdis na zamrznutom motore... :( ..cize cca 440 ecok ide do nemecka....zial bohu... :?
swandes
Streda, 24. Marca 2010, 09:27
Mam doma jeden ten "abgast kuhler" chladic.vyf.plynov z predch BMW 100kW...ak by si potreboval na skusku prehodit a zistit ci je chyba v nom dobehni a mozes ti to prehodit.
Lepsie ako investovat do niecoho cim si si neni 100% isty a vyhodis "pár" €vry nyvyse :wink:
Tolko moja pomocna ruka :-$ HOUK
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
