marsell999
Registrovaný: 6.12.2009
Auto: X5 F15 M50d
E46 330D / Mizne chladiaca kvapalina!!!!Pomóc
Sobota, 20. Februára 2010, 20:21
Mizla mi chladiaca kvapalina, zistil som, že je zlá expanzka, ktorú som vymenil za novú, a kvypalina mizne naďalej asi raz za mesiac mi blikne kontrolka a musím doliať cca 1-2 dcl, som bezradný...
V prvom prípade som videl kaluž pod autom a videl som ako je prasknutá tá expanzka.
Ale teraz žiadna kaluž, pozeral som aj veko na motore je čierne iba od oleja.
Kam môže tá kvapalina miznúť???
Ďakujem
BMW F15_M50d xD - now
BMW E70_40d xD 225kW - ex
BMW F15_30d xD 190kW - ex
BMW F06_640d xD 230kW - ex
BMW E60_535d 200kW - ex
BMW E46_330d 135kW - ex
BMW E46_320d 110kW - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46 330D / Mizne chladiaca kvapalina!!!!Pomóc
Sobota, 20. Februára 2010, 21:47
Skontroluj chladic vyfukovych plynov (EGR) ... casto byva deravy a tadial unika kvapalina.. ta potom steka do vyfukoveho potrubia kde je odparena... takisto sa moze dostat aj do sania, ked je EGR otvorene...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 22. Februára 2010, 17:43
kde sa ten chladic vyfukovych plynov nachadza?
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Streda, 24. Februára 2010, 13:17
prave teraz som tento problem riesil, presne tam kdesi pri vyfuku to tieklo a sa to odparovalo, bola pretrhnuta tesniaca gumicka, tak povadal mechanik a aj mi ju ukazal, preto nebolo pod autom vidno nic...
Arnny
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: 320i E46
Štvrtok, 25. Februára 2010, 17:55
Taktiez mam s tym problem, mem E46 320i benzin, a tiez zhruba raz do mesiaca musim doliat chladiacu kvapalinu, lebo mi zahadne mizne.Skusim skontrolovat EGR, a ak ma niekto este nejaky zaujimavy trefny nazor, tak poradte.
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Utorok, 23. Marca 2010, 10:53
uz sa to tu inac riesilo..mal som s tym tiez problem na e46 320d..najskor to trochu dymilo na bielo, a po case som nemohol jazdit mi na 2km auto zozralo porad celu vodu s chladica..tiez ma strasili hlavou a tesnenim, ale mechanik nasiel deravy chladic vyfukovych plynov , vymenil (sice 300 evry) ale bolo po probleme..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 23. Marca 2010, 11:52
Arnny napísal:
..... E46 320i benzin, ..... .Skusim skontrolovat EGR, a ak ma niekto este nejaky zaujimavy trefny nazor, tak poradte.
Nejlepší je zajít do servisu, kde mají takovou pumpičku s tlakoměrem, která se dá místo víčka na expanzku a studený motor se trošku natlakuje a hledají se úniky. Když je to teplé, tak se malé úniky stíhají odpařovat. Doporučuji zkontrolovat okolí vodní pumpy, která ráda propouští okolo hřídele nebo třeba ventily topení. Hledá se to opravdu blbě, ale před letní sezónou to je potřeba.
Jen ten EGR u benzíňáku prosím nehledej, oni ho tam v BMW totiž zapoměli dát. A aby se to ututlalo, tak tam na snížení emisí dávají přídavné vzduchové čerpadlo viz http://www.realoem.com/bmw/diagrams/p/e/20.png . Ale to běží jen po startu do mírného ohřátí motoru a tlačí čistý vzduch za výfukové ventily, aby se snížilo množství emisí, když motor ještě pracuje s bohatší směsí. OK?
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
elektromusic
Registrovaný: 18.6.2010
Streda, 28. Júla 2010, 06:05
mam taktiež taky problem aky sa tu opisoval..veľmi rychlo mi mizne chladiaca kvapalina ..dnes rano som za studena dolial po maximum plavačika a cestou domov z prace na polceste čo je asi 3 km a motor ešte ani nebol zahriaty mi už zasvietila kontrolka že zase je nedostatok kvapaliny..neviem či vidno spominany biely dym..nepozeral som..kde to mam pozrieť ? mam E46 316i
frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
Pondelok, 10. Januára 2011, 01:11
ja mam ties 316i benzi E46 a mne to ties tetcie do tej nadrzky neviem ako sa to vola je to taka cierna nadoba ktora je napojena s hadicou na ERG ventila a mne to tej nadobe buble ta voda ale neni tam toho vela, raz zacas ju vilievam. nemozte mi poradit co mam stim urobit? a kde je problem? bol by som moc rad keby ze mi poradite.
Elvisator13
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW e46 320D
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:13
ja osobne mám 320D e46 a mal som taký istý problém. strasili ma kade cím a bol to diel za 7eúr ale roboty vymenit ho ako na kostole. Ani to nebolo vidiet ze to je puknute len ked sa to natlakovalo asi ked som jazdil tak vtedy unikalo cize to priadne ani nevidís. no skúsim tu poslat odkaz na ten diel mozno pomoze.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... mostat/#09
diel číslo deväť.
