beza
Registrovaný: 7.11.2007
Ventilace
Streda, 7. Novembra 2007, 16:53
Mám problém s vnitřní ventilací u BMW e36 323, automat. clim - velmi slabě fouká i na max. výkon???
poradíte....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 7. Novembra 2007, 19:55
Nemáš zapchatý kabínový filter :?: Skús skontrolovať pelový filter :wink:
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 7. Novembra 2007, 20:12
správne vraviš kabínový filter to je, tiez som sa onehdá vytrápil kým som ho vytiahol.
E36-328i coupe-ex
beza
Štvrtok, 8. Novembra 2007, 18:07
Problém je tímto vyřešen, díky moc!!!
=D>
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Štvrtok, 8. Novembra 2007, 19:07
ten isty problem som mal aj ja ked som si svojho tatosa toviezol....
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 11. Novembra 2007, 13:36
taky skoro isty problem mam aj ja ze my slabo fuka cez ventilaciu ale pred oknom fuka dost silno aj ked dam vsetky polohy ovladania tak je to iste neviet co to moze byt :?:
manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Utorok, 27. Novembra 2007, 19:18
a kde sanachadza ten pelovy kabinovy filter??
BMW 444
Registrovaný: 18.4.2007
Auto: E 36 318 Tds
Utorok, 27. Novembra 2007, 19:51
nachadza sa pod stieracmi pod tou umelohmotnou mriezkou
318 tds Touring
vrtak316
Utorok, 27. Novembra 2007, 20:42
pozor ak nemas klimu tak je v kufri pod umelou mriezkou tvar kuzela 2 ks ak mas klimu tak je na spolujazdcovej strane dole vlavo tvar obdlznika
VLADKY242
Utorok, 27. Novembra 2007, 21:24
vrtak316 napísal:
Jj ale môže mať aj 2 v afte dole za kastlíkom :wink:
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Štvrtok, 24. Januára 2008, 21:22
neviem, či to tak má byť,ale vždy ked naštartujem tak sa mi zapne ventilátor na kúrení. Aj ked ho vypnem pred zhasnutím motora, vždy ked naštartujem tak je zapnutý. nedá sa to nejako vypnúť ???? mám e36 318is a dvojzonovú klímu
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Štvrtok, 24. Januára 2008, 21:29
Mayo napísal:
malo by to byt normal ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 24. Januára 2008, 21:51
kačo napísal:
motor ventilacie nafuka vzduch na cidla aby RJ klimy vedela teploty v snimanych zonach
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
Mayo
Štvrtok, 24. Januára 2008, 21:55
Max-Max napísal:
tak to asi nepojde vypnúť :cry:
SAVAGE X 4.6
Mayo
Štvrtok, 24. Januára 2008, 21:57
a ako sa dostamen ktomu ventilátoru, začína mi pískať na níykych otáčkach, vystrikal by som ho kontoxom
SAVAGE X 4.6
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
