dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
Re: e36 plavanie auta na ceste
Utorok, 16. Marca 2010, 15:07
takze tieto
Snímek 040.jpg (69.19 KiB) 1257 zobrazení
majo_862
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: BMW 328
Streda, 17. Marca 2010, 15:03
ja mam ten isty problem ale len od vtedy co som dal sirsie pneu.V predu som mal 205/40/17 a vzadu 215/40/17 teraz som to zmenil na v predu 215 a v zadu 225 no a zacalo to plavat ale len pri nerovnej vozovke....co s tym??? ](*,)
dexter
Registrovaný: 22.8.2009
Auto: E 39 525 TDS
Sobota, 20. Marca 2010, 07:01
mne to robí tiež ked mám 225/45 R17, robdí to len na kolajách, je to z dôvodu že si nevie najsť svoje niesto na vozovke, lebo sú široké gumi a neseia do kolaje, tento istý problém sme riešili aj v práci a na ovela večších gumách ked som sa skoro vysypal
E 39 525 TDS r.v. 8/1998 Touring
E 36 325 TD r.v. 1/97 Sedan ex
Renault 19 Chamade 1,8 SPI ex
Škoda 120 LS 3x ex
pribehy-nasich-aut/e-36-325-td-limuzina-t22329.html
9927
pribehy-nasich-aut/cierna-vdova-t95794.html
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Sobota, 20. Marca 2010, 12:48
chalani ja mam ten isty problem ale na e46 , je to extrem neda sa natom jazdit, mam 18tky 225/40 v predu a 255/35 vzadu. Tiez som uz pocul ze to moze robit zadna naprava tie silenty co su hore na fotke, skusim kch vymenit a uvidime, kamos ma e46 coupe ma tam hr struny znizene + tlmice, a ma take iste kolesa a mi hovoril ze nema problem vobec mu to netaha dokolaji, na ceste, moze sa to zlepsit tymze je to auto znizene??? Alebo respektive ze je tvrdy podvozok??? Mozno ze by to chcelo tie powerflex silenty dozadu, tie su zevraj super tvrde...
Majec
Registrovaný: 21.6.2008
Auto: E36 318is
Nedeľa, 21. Marca 2010, 07:21
aj mne auto plava...no u mna to bude asi pneu...napravy mam po GO...minule leto som jazdil na 205/60r15...zima 185/65r15 a nic sa nedialo auto drzalo na ceste...no teraz som dal 225/45r17 a nejdem ho udrzat na ceste...vojdem do kolaji a lietam ako handra :(
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 21. Marca 2010, 10:07
opytam sa inak, je tu niekto kto ma na e36 na predku 225ky alebo sirsie 17ky a neplava mu to? Neverim tomu :?
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Nedeľa, 21. Marca 2010, 22:02
Majo napísal:
Ja ked som mal na 16-tkach v predu 225 tak mi to plavalo na tych kolajach.Teraz tam mam 205 a ziaden problem...Je to tymi sirokymi pneumatikami...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 21. Marca 2010, 22:33
ja mam v predu 225/45/17 a je to o hubu chodit po vecsich kolajach
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 31. Marca 2010, 18:41
pred par dnami som na predku vymenil takmer zodrate 225/45 R17 za uplne nove Matadory UHP 215/45 R17 a plavanie je nadobro prec. 1cm a obrovsky rozdiel, keby som nezazil, neveril by som 8)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 31. Marca 2010, 19:27
nemusia byt len kolaje stacia ked su jamy a uz to nejde vo vyssej rychlosti udrzat....normalne zvazujem o dakych 15tkovcych ziletkach :D
Štvrtok, 1. Apríla 2010, 12:40
235 su tiez lepsie ako 225 i ked stale to nieje vyhra
andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Sobota, 3. Apríla 2010, 21:23
ach jaj zhodil som zimne plechace 16" a nahodil letne elektrony 16" a auto zacala tahat raz do lava raz do prava po kazdej mensej jamke na ceste musim pevne drzat volant, tak dufam ze to bude len problem s gumami kedze na zimnych som tento problem vobec nemal
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 09:13
mas na nich nizkoprofilove pneu? Alebo krive disky #-o
andymc
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 13:44
nizkoprofilove nie su ale ked som si ich poriadne prezrel tak pravy zadny disk nie je prave najrovnejsie :( tak moze to byt v tom ?
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Pondelok, 5. Apríla 2010, 17:32
mne to tiez dost plave na 30ke, a zda sa mi ze 215/40 R16 je moc, ale nie som si isty ci vymedzovacie kruzky su tiez spravne, ale cela naprava je po GO uz len geometriu spravit.
