svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: E46/320d 110kw - Nechce naštartovať
Utorok, 16. Marca 2010, 14:55
takze cerpadlo v nadrzi vymenene ale auto stale nestartuje :(((
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
nostradamus
Registrovaný: 1.7.2009
Utorok, 16. Marca 2010, 18:58
no tak to potom neviem :( ....nech sa skúsi vyjadrit niekto další
E46 110kw
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 16. Marca 2010, 19:32
svanto66 napísal:
podavacie cerpadla mas dve.. druhe je pod sedadlom vodica... zrejme bude nanic to druhe ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
nostradamus
Streda, 17. Marca 2010, 08:01
jaaaj ...no ja som myslel to pod vodičovim sedadlom ...to pozri o tom som hovoril
E46 110kw
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 17. Marca 2010, 19:26
no tak nakoniec to bolo aj to pod vodicom co je..teda vlastne obidve boli vraj naprd..nechce sa mi verit ale tak mi vymenili obe cerpadla..auto uy beha..len som si vsimol ze ked som dojazdil s autom tak bolo citit taky stiplavy smrad neviem odkadial..je to normal po tejto vymene?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
nostradamus
Štvrtok, 18. Marca 2010, 16:44
ten smrad sa tu už riešil post341531.html?hilit=%C5%A1tiplav%C3%BD%20smrad#p341531 je to síce 100kw ale myslím že to je pri tom smrade jedno..inač aj mne tak smrdí :-&
E46 110kw
Zelomc
Registrovaný: 13.9.2020
Auto: Bmw e46 320d 110kw
Streda, 25. Novembra 2020, 18:02
Hosi mam problém s tým podavacim čerpadlom na e46 110kw pokiaľ mi ho nezopne neneastarujem merial som napätie tak keď na štartujem samozrejme napätie don ide pokiaľ otačam kľúčikom a nezapina ho neneastarujem ani napätie doň nejde stretli ste sa stým už? Relé palivoveho čerpadla je nové a stále nič piatky sú všetky dobre tak inak by som ani ne štartoval. Každé ráno otačam kľúčikom ani nestartujem pokiaľ nepočujem že zoplo čerpadlo pod šoférom a keď áno rovno na štartujem. Ďakujem za každú normálnu radu.
Streda, 25. Novembra 2020, 20:05
Ak je v poriadku napájanie a kabeláž, je vadna dde.
Zelomc
Streda, 25. Novembra 2020, 20:44
Musím to skúsiť ešte raz prebehnúť celé ale je možné že iba ráno nemôžem naštartovať koli tomu ze točím kľúčikom len prvú polohu a napätie nejde a keď zrazu áno tak zopne to podavacie čerpadlo a naštartujem? Ta vadna Dde sa dá nejako zistiť? Inak diagnostika ukazuje sláby tlak na reil rampe samozrejme koli tomu cerpadlu inak pohode
