serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
e46 2,0d 100Kw chip
Sobota, 13. Marca 2010, 16:05
zdravim, mate niekto skusenosti s chip-om na takyto motor? chcem sa opytat ci sa to turbo nerosype po chipe alebo cerpadlo, pripadne na co si davat pozor, alebo nejaky firmy ktore to robia a vase skusenosti...dik
popelka
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: BMW e39
Re: e46 2,0d 100Kw chip
Sobota, 13. Marca 2010, 19:00
ja mam a som spokojny velmi... toto su všetko somariny čo sa tu pítaš to sa neda takto povedať
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 13. Marca 2010, 22:54
to su veci co ti tak ci tak odidu, s chipom ci bez
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
serchio
Nedeľa, 14. Marca 2010, 10:17
popelka napísal:
no prepac ak su to somariny, keby som to vedel tak sa na to nepytam...
Inak kolko koni mas teraz? kolko predtym? a este otazka: kde ti to robili? a ak mozes aj za kolko a ako to prebiehalo?
Naposledy upravil/-a serchio v Nedeľa, 14. Marca 2010, 10:22, upravené celkom 1 krát.
serchio
Nedeľa, 14. Marca 2010, 10:19
BMino napísal:
no to ze tie veci aj tak odydu to je mi jasne, islo len o to ci to neodyde napriklad hned, alebo tak...
Kto ti to robil, teda ak to nieje tajne :o
serchio
Nedeľa, 14. Marca 2010, 10:23
Poznate nikto tuto firmu? Nemate niekto skusenosti?
http://www.maxtdi.com/
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Nedeľa, 14. Marca 2010, 16:04
Ahojte, Ja mam tiez Chipnute a velka spokojnost,auto ide od spodu a ked mu dupnem na jednotke tak predok zdvihne ako na draxtery :D:D, Ale malo kedy ssa stava ze mu dupnem setrim ho,, co sa da, tiez som sa bal Chipnutia motoru,, hlavne ze nevydrzi spojka, mam chipnute od leta a najazdil som nieco cez 30 tisic km a zatial vsetko ok ,ako aj pred tym, Ja som to nerobil u ziadnej preslavenej firme ,ale u cloveka ktory sa stym zaobera v sukromi a ani neviem kolko tam pridal ale vraj by tam malo byt okolo 165 koni,, , Ak si myslite ze som urobil chybu ze to mam bez zaruky, , tak ja tomu cloveku plne doverujem, kedze ma uz dlhorocnu prax v okrese PD, takze ja mozem len odporucit a usetrite kopec penazi , stalo ma to 130 eciek,
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 14. Marca 2010, 22:29
serchio napísal:
ja chip nemam, ale od nas co davali robit tak do maxtdi
kamarat ma chipnutu 318d na 147 PS a 350Nm, spravil uz cez 50-60 tkm a v pohode vsetko drzi
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
serchio
Nedeľa, 14. Marca 2010, 22:41
kamarat ma chipnutu 318d na 147 PS a 350Nm, spravil uz cez 50-60 tkm a v pohode vsetko drzi[/quote]
ej tak to si ma potesil, ja som tam uz volal a zdal sa chlapik v pohode...no tak si to dam asi v najblizsej dobe urobit, len musim vymenit spojku este :(
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 15. Marca 2010, 10:55
Nad chipom aj ja už dávno rozmýšlam. Ale mám už skoro 220 000km. Ale motor ide dobre. Minuly rok mi namerali na brzde 140koní, takže i takto to vyzerá že motor je ešte v dobrom stave. Chcel bych aby bolo auto trochu silnejšie od úvodu, trochu krútiaci moment zvýšiť.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 15. Marca 2010, 11:45
Ja mam zvyseny krutak tiez.. a posunuty do nizsich otacok ;) .. auto ide slusne nato, ze je to len 2 litrovy turbo traktor...
Upravu som robil s kamaratom svojpomocne 8) ... ale keby som to mal zverit firme, tak asi MMracing - chalani sa vyznaju
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
serchio
Pondelok, 15. Marca 2010, 23:35
tu firmu nepoznam a o maxtdi som toho pocul vela a len chvali, navyse na vychode slovenska tu nieje az tak vela moznosti takze...do leta to snad uz zrealizujem...dik za vsetky odpovede a nazory, kludne piste dalej..
serchio
Utorok, 16. Marca 2010, 23:54
alfi666 napísal:
pocuj tym ze mi zvasia vykon by malo auto tahat od spodu lepsie ako teraz vsak? alebo sa to prejavi az pri 4, ci 5 rychlostnom stupni?
alfi666
Streda, 17. Marca 2010, 12:29
v zasade ano.. ale zalezi natom ako je posunuty krutiaci moment.. ze ci ti auto zatiahne pri nizsich otackach alebo vyssich...
pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
Sobota, 27. Marca 2010, 21:28
chcem sa opýtať ako funguje ten chip viem, že to je nový softver ale ako funguje napr. čerpadlo začne tlačiť naftu pod vetším tlakom alebo turbo začne vyrabať vetší tlak vzduchu či to nahodou nejdena naukor čerpadla a turba a vysvetlite my ako to je možne že jedna spoločnosť ponuka dvihnúť vykon na napr. 158 ps a druhá na 165 ps čo maju rozne chipovacie softvéri. prosil by som vysvetliž princíp činosti čipu ďakujem.
