kekso
Registrovaný: 13.3.2010
Problem s hydrostelmi e39
Sobota, 13. Marca 2010, 17:47
Nazdar chlapi, kupil som BMW 528i r.v.97, pri kupe bolo pocut slabucko hydrostely ale fakt to bolo zanedbatelne bol tam olej 10W40. Ale ako novy majitel som dal vymenit vsetky filtre a aj olej ale "super" mechanik ktory mi to robil tam dal olej 5W40 a potom to zacalo....Strasny zvuk hydrostelov ako keby som pocul sijaci stroj. Tak podla mojho rozumu aj ked sa do aut moc nevyznam tam mal dat hustejsi olej a nie riedsi ked uz ich bolo trocha pocut nie??? A tak sa vas pytam ci moze ist do tohto motora 15W olej lebo pochybujem ze ked tam dam zase 10W sa to zlepsi ked uz som jazdil na tom 5W oleji. #-o DAKUJEM
Re: Problem s hydrostelmi e39
Sobota, 13. Marca 2010, 18:15
hydra pocut za studena ci za tepla? mas tam dost oleja?
su 2 moznosti bud 5w50 alebo 10w60 - obe plna syntetika.
kekso
Sobota, 13. Marca 2010, 18:23
Nooo, ked je studeny tak ich nepocut vobec ale staci ze sa kus zohreje a uz je s toho sijaci stroj. Takze 15W olej tam nemozem dat, no ked tam dam 5W tak je to to iste a aj 10W som tam uz mal nie?
Sobota, 13. Marca 2010, 19:43
tak mozno na skusku 5w50, ked vravis ze za tepla, tak ti treba ist do hustejsieho v "teplej" sfere, ale ako som uz pisal, myslim ze 10w60 nic nepokazis.
kekso
Nedeľa, 14. Marca 2010, 07:11
A môze ist do tohto motora 15W olej, alebo ake nasledky by to malo keby som ho tam dal?? :-k
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Nedeľa, 14. Marca 2010, 08:37
Preco sa stale pytas na 15W ,uz ti poradili 10W60 alebo 5W50 . Das 15W40 a bude ti klepat aj za studena dlhsie aj za tepla .Mas to ten isty olej ako 10W40 len je studeny hustejsi ,za tepla by mala byt viskozita rovnaka
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
kekso
Nedeľa, 14. Marca 2010, 09:17
Miro528 napísal:
No to som chcel pocut ja sa do toho moc nerozumiem, a este jedna otazka ci mam kupit nieco na preplachnutie ked tam je teraz 5W a idem davat 10W60 a ked ano tak poradte nieco diky...
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 14. Marca 2010, 10:48
nic nemusis preplachovat, ale aj ked pouzijes hustejsi olej problem s hydrostelmi len oddialis... skor ci neskor zacnu klepat aj na hustejsom oleji
kekso
Nedeľa, 14. Marca 2010, 11:50
Majo napísal:
Ano, je mi to jasne ze vymena oleja je len docasne riesenie, a co hovorite na pripravky na zdvihatka ktore sa vleju do oleja potom by sa to malo zlepsit :?:
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 14. Marca 2010, 13:40
do motora patri olej, vsetko ostatne je len na zamaskovanie/oddialenie problemu.
Uznavam, ze 18.50e za jedno zdvihatko je pekna palka, kedze ich tam je 24, ale odporucam na ne radsej setrit, nez vyhadzovat za blbosti, ktore nepomozu alebo pomozu na chvilu....
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 15. Marca 2010, 08:30
kolko mas najazdene?
kekso
Pondelok, 15. Marca 2010, 13:33
sesto napísal:
Nooo, ukazuje 157000km ale urcite cez 300000 bude mat.... :D
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Pondelok, 15. Marca 2010, 13:45
existuje taky pripravokna hydra ja som to daval pomohlo mam este jeden doma
kekso
Pondelok, 15. Marca 2010, 19:54
chlapi, jedna otazocka....mozu sa namontovat pouzite zdvihatka ktore nebolo vobec pocut na ten moj motor ktory ma zvuk ako sijaci stroj????? Nebude s tym ziadny problem, bude vsetko ok?? :-k
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Pondelok, 15. Marca 2010, 20:19
Kúp nové a nepchaj tam kokotinu ktorá má možno tiež svoje odkrutené.Keď to začne za mesiac zas klepať,daš zas ďalšie jazdené?Preplatiš nové....
