martinnn
Registrovaný: 5.12.2008
Re: E46/323i - Trhanie pri jazde
Sobota, 6. Marca 2010, 07:44
mne to robi moja E36 318i M43....tiez mierne trha pri znizenych otackach a minimalnej zatazi.... akonahle pridam tak prestane......ale trha aj pri cca 70-80km/hod na 4tvrtom stupni...... zacalo to cukanie ked mi praskla hlava, hlavu som vymenil ale cuka dalej.......
kardenas
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E46 320d
Re: trhanie pri jazde
Utorok, 9. Marca 2010, 18:27
zajo05 napísal:
nie ked podradim ide v pohode ale napriklad ked jazdim a pribrzdim napriklad na trojke a potom z nizkych otacok pridam plyn tak mi skube motor
natrhnutá alebo deravá hadica sania ,alebo zadrbaná škrtiaca klabka alebo niečo so vzduchom(nejaká netesnosť/,typické u 6valcových benzínových motorov. Mne to robilo tiež ,vyčistil som kladku a zalepil hadicu a prestalo to,pol roka mi na to nevedeli prísť a nakoniec to bola takáto somarina
Aero93
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: BMW E46 318i
Štvrtok, 11. Marca 2010, 17:48
zajo ja mam 318i M43 a tez som mal podobny problem ktory som vyriesil len vcera... mne zas auto trhalo ked som cel ist cez 2500 otacok vtedy trhalo a nemalo ziadny tah vymenil som sviecky ale nepomohlo tak som sel na autotest a mal som chybnu vahu vzduchu..tak som kupil novuuu auto taha jak besnee.
zajo05
Registrovaný: 24.2.2010
Auto: e46 323 i
Štvrtok, 11. Marca 2010, 18:01
samozrejmie viem kedy ide auto ako hodinky viem ze ked pojdem nad tri tisic otacky tak to robyt nebude ale zasa s 1500 otacok musi zrichlovat bez toho aby skublo a skusali sme to na bratovom ma 328i a ide ide 1000 bez skubnutia a tie sviecky skusim vymenit uvidime
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Sobota, 13. Marca 2010, 22:46
na 1000 rpm chodim hadam len na 1tke..ak chces rozumnu spotrebu, mas auto drzat v rozmedzi cca 1500-3500 rpm...
ak ti to trha pri 1000, tak podrad... 323i ma najvacsi krutiaci moment pri 5500 :)
martinnn
Nedeľa, 14. Marca 2010, 09:36
ja som skusil odpojit cidlo naklonu skrtiacej klapky a vahu vzduchu a auto jak nove.....vobec necuka........ skusal som tie veci premerat a javia sa ako OK tak neviem....ked pripojim tak zas cuka....(hlavne to cidlo naklonu klapky)
zajo05
Auto: e46 323 i
Utorok, 23. Marca 2010, 21:04
a neskacu nahodov niekomu na volnobeh otacky lebo neviem ci to nema nejaky suvis stym
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 24. Marca 2010, 15:18
skakajuce otacky na volnobehu mozu znamenat ze Vanos ide do ...
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
zajo05
Auto: e46 323 i
Streda, 24. Marca 2010, 18:16
vanos asi ne na teply motor mne na sitic ide ako hodinky
kardenas
Auto: E46 320d
Štvrtok, 25. Marca 2010, 19:23
martinnn napísal:
no vidíš,som ti písal,že je asi niečo so škrtiacou kladkou., pozri aj hadice okolo čo sa napájajú na škrtiacu,čo ide na ňu,či ni sú tam praskliny a či na 100%tesnia a poriadne vyčisti elektroniku škrtiacej kladky,musíš ju rozobrať a naspäť zložiť,a späť zalepiť kryt elektroniky s nejakým silikónom priesvitným. Mne to cukalo tiež okolo 1500-1800ot/min na dvojlotri benzínovom a bolo to vtom,musel som vyčistiť elektroniku kladky technickým benzínom
zajo05
Auto: e46 323 i
Štvrtok, 25. Marca 2010, 20:33
a nemas nejaky navod podla ktoreho by som to zrobil alebo aspon ako sa k tomu najlepsie dostanem lebo som pozeral ze tam je zly pristup k tomu
kardenas
Auto: E46 320d
Piatok, 26. Marca 2010, 14:07
zajo05 napísal:
to jedine vymontovať celú škrtiacu kladku a rozobrať a vyčistiť, ja som to tak robil,ale keď si neni technický typ,daj to nejakému ,čo to vie
Mirda328
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: 328i
Utorok, 6. Apríla 2010, 15:00
zkus svicky m52 obcas cukaj diky starejm svickam staci aby jedna vynechavala
zajo05
Auto: e46 323 i
Pondelok, 22. Novembra 2010, 20:16
Knecne vyriesene bol som nakoniec v bavarii a bola toslabo dotiahnuta sviecka na 5tom valci aale aj cievka.A nakoniec som prisiel nato ze najlacnejsie to vide ak pojdete do bmw servisu na diagnostiku lebo u takych suflikarov nic zbytocne som vysipal 220E viacmenej za nic
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 22. Novembra 2010, 21:07
xcubus napísal:
245Nm pri 3950rpm
