1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 11:10
podľa toho čo som zisťoval na nemeckých foorach pre zela, ešte keď chcel prerábať e30 kobmi na 5x120
treba excentrické spodné silentbloky a ramená z e36 m3 3,2L alebo mierne ohnúť normálne e36-kové ramená
potom všetko hrá a koleso je pekne v strede
ak sa použijú "nemodifikované" ramená, koleso je asi o 1-2cm mimo stred smerom dozadu
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 12:18
1morok napísal:
presne tak:D erzi nad tym rozmyslal uz minuly rok, ale dako sa to zavrhlo
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
ErziE30
Registrovaný: 19.8.2007
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 16:39
1morok napísal:
brzdy budú stačiť?
nerozmýšľal si nad prestavbou náprav z e36? mal by si 5x120 a mohol by si použiť brzdy z m3 alebo z e46 330i/d
lebo hovorí sa, že auto má byť len také rýchle ako je rýchly podvozok a brzdy
je to pekný pokrok oproti liatine 3,5L
nieje ten motor náhodou zo žiaru?
pokrok je ale brzdy na kopce a drift stacia mam to overene zistene na okruh je to uz horsie
a aby som nezabudol budu sa riesit 6 piestikove D2 racing 305mm ale to ma cas nemam peniaze na taku srandu teraz as budu vychytavat muchy a auto sa bude ladit aby dobre fungovalo
a motor je od zela
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i drift EX
BMW E30 3,5i TDC KWBT EX
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
ErziE30
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 16:51
Lada Drifter napísal:
to auto uz malo mat davno za sebou spalenych aspon par sad gum pred tym ako slo do laku [-X erik si zapametaj auto musi fungovat az na druhom rade je vyzor ak si to skladal na jazdenie a nie lestenku este raz drzzim prst
ja chcem aby auto aj fungovalo aj vyzeralo preto sa s nim nikam nechodi a bude sa az ked bude vsetko tip top to jest sparvi sa vsetko ako ma zozenu sa poloosi do nahrady spojazdni sa vsetko ako treba spravi sa to naporiadok a potom sa zahaji testovanie a skusanie palenie gum nieje moja priorita pracovalo sa poctivo tak dufam ze ma obidu nejake velke problemi a budu len male chybicky lahko odstranitelne na aute nieje zatial nic vazne co by sa ozyvalo a cakam uz len na lepsie pocasie a vymenu slienbloku na diferaku teda prerabku na tvrdo asi len na puk
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
ErziE30
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 16:54
Cosmo napísal:
Hej je to motor od Zela :wink:
Neviem ako je to s predkom 5x120 ale zadok sa dá dať z compacta. Predok z E36 jeden povie že pasuje, jeden že nie, ako to teda je??
Erzi ono by to chcelo ohlásiť nejaký minizraz na ukážku E30 V8 a prídeme všetcia pokope :-({|=
zisti kedy bude teple pocasie a dohodneme zrazik niekde nejaku malu nazornu ukazku ako by to malo fungovat
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
ErziE30
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 22:00
foto bez kapoty na zelanie
este sa zapajaly dnes vetraky
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: Erziho 4,0 V8
Pondelok, 8. Marca 2010, 22:21
Nemrzka tam isla 4Max cize BASF :?:
Inac klobuk dole kus poriadnej roboty.
PORSCHE
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 09:26
jj paraaada :shock: =D>
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 12:39
nech už je teplo [-o< [-o< [-o< [-o< :mrgreen:
ErziE30
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 13:39
rosky napísal:
nie nemrzka tam nieje 4max to slo do ineho auta
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
ErziE30
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 13:40
Arnost napísal:
to mas pravdu aj ja by som sa potesil keby bolo ozaj teplo
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
andrish377
Registrovaný: 12.2.2009
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 17:54
perfekt =D>
ErziE30
Auto: E30 340i 6q
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 21:27
andrish377 napísal:
perfekt =D>
dakujem
BMW E30 4,0 V8 6q
BMW E32 3,0iA
BMW E34 2,5i ex
BMW E30 3,5i EX
BMW E30 2,5i EX
BMW E30 1,8 is EX
mara019
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: ex36 318,36 328CI,
Re: Erziho 4,0 V8
Utorok, 9. Marca 2010, 23:42
tak parada pekna cierna :DDD dufam ze sa dakedy stretneme :DDD as pokecame porovname heheheh :DDD a co dalej ides riesit mas aj ram ??
ex e36 318,ex e46 325XI,ex e36 328CI,e30 328i,e30 350i pick up,eE46 M3,e39 M5 V8 chora svina:D
Zelo ZH
Registrovaný: 29.12.2006
Re: Erziho 4,0 V8
Streda, 10. Marca 2010, 11:36
No ujo... aj na toto tovje auto sa uz tesim.... hadam buduci tyzden vyda a zastavim sa kuknut.... Je pre mna ctou, ze je v takonmto niecom motor odomna, a tak isto aj v Marovom aute... tesim sa na tie vase strojue, ked uz budu jazdit... musite ma povozit :twisted:
BMW E34 540i 6q Saloon M paket
V8 FOREVER
BMW E24 635 CSi
