Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Re: E36 323 Žere vodu a dymii
Štvrtok, 4. Marca 2010, 11:44
Problem vyrieseny plany poplach nastastie takze autu mozem veselo nakladat a to s tym vieckom od oleja je to tak zevraj ked jazdis kratke trate a motor sa nestihne zohriat ze to robi ason tak mi powedal pan mechanik :smile:
LSD hrkalka
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 4. Marca 2010, 12:08
Este by si tak mohol napisat co tomu bolo :wink:
Nur Original ist Legal.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 4. Marca 2010, 12:58
Lil_Ego napísal:
to ze ti zere vodu za studena nie je normalne.. vymen prosimta mechanika... ja mam 323 e36 dva roky a nedolieval som este ani deci vody (iba pri vymene termostatu, ale to je zas o inom)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Nedeľa, 7. Marca 2010, 11:42
Newiem co bolo s tym ale odvzdusnil som system a uz sa mi voda nestraca a to dymenie bolo normalne zevraj a ked som prisiel do servisu a nastartoval som tak to nedymilo a pan mi powedal ze som len urobil velke haloo skrz nic Takze asi tak chcem sa podakovat vsetkym co mi poradili aspon viem ze su tu v klube ludia ktory dokazu poradit .... takze DAKUJEM
LSD hrkalka
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Nedeľa, 7. Marca 2010, 12:25
truhlik333 napísal:
na compakte je problem inde ked je hlava ok, radiator kurenia, spoj , zrut dekel pod volantom a uvidis na pravo, su tam 2 O-kruzky, nevidel som este ani jeden compact zebs to tamat neslzilo, neviem ci je to iste zlozenie kolena na sedane, mrkni tam uvidis, btw, koberec mat mokry nemusis, tennasaje dost vody aby ostal mokry
To mas pravdu aj mne to robi na kompakte ale tie O tesnenia som tam nejak nenasiel je to tam len umela trupka ako keby napojena do seba, rozmyslam ze to pretesnim silikonom.
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
