eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Re: E90/320d vmena palivového filtra
Pondelok, 1. Marca 2010, 14:29
no si mi dal chrobáka do hlavy, stavim sa v bmw v Ziline po čom tam majú ten filter...
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 1. Marca 2010, 15:31
Nazdar Simik.
Ako tak citam tak si uz menil olej v automate. Ja mam 2001 E46 pred FL a chystam sa v lete , pripadne uz na jar, ked bude teplejsie.
Mozes mi napisat ci si mal nejaky problem s vymenou a aky olej si kupoval? Predbezne som cosi kukal na nete ale niesom si isty co mam vyberat.
Takze staci kupit filter + olej a dam to vymenit?
Pripadne je nejaka moznost kontroly oleja alebo hladiny oleja v prevodovke?
Tiez mam sikovnych chalanov co to zvladaju a po skusenostiach v Bavarii nechcem o autorizovanom servise ani pocut.
Prosim ta o radu
Dakujem
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Pondelok, 26. Apríla 2010, 22:46
rosky napísal:
Automat by mal mat celozivotnu napln
Tak beriem spat informaciu ktoru deklaruje BMW :!: :!: :!: :!:
Tu je link na jednu relaciu v ktorej riesily problem s automatom:
http://www.vox.de/495_2932.php?mainid=2 ... ereich=Ams
http://www.voxnow.de/automobil.php?player=1&play_last=1
Tiez mi bolo divne tvrdenie ze celozivotna napln [-X
Hold aj BMW uz zacina robit ... [-( ](*,)
PORSCHE
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Pondelok, 9. Novembra 2015, 19:35
Caute, trochu ozivym tuto temu, kedze sa mi zhoduje nadpis :D Mam E90/320d FCL 135kW
Poradi mi niekto kto menil palivovy filter, ako to urobit, aby sa mi nezavzdusnil system? Co som cital alebo pozeral, tak pisu, ze pred vymenou vybrat poistku od palivoveho cerpadla a nastartovat motor kym nezdochne sam. Je to aj naprikald v tomto videu.
https://www.youtube.com/watch?v=8t-6raUI8vs
Dik za rady.
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Pondelok, 9. Novembra 2015, 20:06
BMWlive napísal:
Dik za rady.
palivak som menil 2x a nemal som problem so zavzdusnenim, ak mas svoju vysokotlaku pumpu rad, nenechas zdochnut motor na nedostatok nafty.
BMWlive
Auto: BMW E90
Utorok, 10. Novembra 2015, 10:21
palivak som menil 2x a nemal som problem so zavzdusnenim, ak mas svoju vysokotlaku pumpu rad, nenechas zdochnut motor na nedostatok nafty.[/quote]
no ved aj mne sa to nezdalo, len som chcel predist nejakemu zavzdusneniu, niekde zase pisu len vybrat poistku a nic o startovani, ale to neviem aky ma vyznam, inde zasa len zatlacili tie hadicky na oboch stranach aby nevyslo palivo a potom to vymenil.
Tebe aj nejake palivo vytieklo? lebo jeden chalan tu pise, ze mu vytieklo z hadicky zo strany motora a nenastartoval uz, musel cez diagnostiku spustit odvzdusnenie.
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/zavzdusneny-palivovy-system-ako-na-to-t77106.html?hilit=palivovy%20filter
Utorok, 10. Novembra 2015, 11:31
BMWlive napísal:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/zavzdusneny-palivovy-system-ako-na-to-t77106.html?hilit=palivovy%20filter[/quote]
nevzrusuj sa nad tym tolko, trosku nafty vytecie, ked tam zalozis novy, tak motor hned nestartuj ale daj 2x do ignition on polohy nech ti to pekne pretlaci...a voila hotovo
