e36lubos
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: bmw E36 316i
e36 hrkot od spojkoveho kosa
Štvrtok, 25. Februára 2010, 21:30
situacia 1: po vypnuti kluca zahrkoce nieco v prevodovke ,ale ked to spravym s vyslapnutou spojkou tak nazahrkoce.
situacia 2: pri volnobehu zapnem klimu zacne to v prevodovke hrkotat ked pridam plyn alebo vyslapnem spojku prestane
Obcas sa mi stava najme v lete ze ked stojim v kolone a pohinam sa len o meter asi kazdych 10 sek. zacne za chvilu trhat spojka ze mam pocit ze vyskoci motor. otazka znie zla spojka lozisko alebo prevodovka? priatelia dakujem
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: e36 hrkot od spojkoveho kosa
Štvrtok, 25. Februára 2010, 22:17
situacia 2 je urcite lozisko,
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Sobota, 27. Februára 2010, 12:27
BMino napísal:
a nepiska/nehuci pocas jazdy pri zaradenej rychlosti alebo pri rozbiehani? ma to priznaky loziska spojky :|
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
BMino
Auto: modre
Sobota, 27. Februára 2010, 16:36
Kallon napísal:
pokial viem pocut ho na volnobehu, a ked zmacknes spojku tak to prestane
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Auto: modre
Sobota, 27. Februára 2010, 16:38
ako stopercenty si clovek moze byt len vtedy, ked to rozobere, vidi a skusi :-s
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
rapid22
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW 318i Touring
Nedeľa, 28. Februára 2010, 14:49
mal som podobny problem a ked som dal dole prevodokvku zistil som ze pritalcny tanier ma unavene odpruzovacie pruziny co sposobovalo neprijemny zvuk pri zopnuti klimy alebo vyradenej rychlosti za chodu pri volnobehu.vymenil som cely kit a problem s hukotom je prec.auto ma najazdenych 217000km a domnieval som sa ze trhanie sposobuje uz zodrata lamela ale bol som prekvapeny ked som porovnal hrubku lamely novej a starej rozdie iba 0,5mm. prilacny tanier bol uz vyzihany a sposobil na lamele sklovinu co bolo pricinou trhaveho chodu pri rozbiehani vozidla.teraz je uz vsetko v pohode...myslim ze by novy kit lamela priltlacny tanier a lozisko pomohlo vyriesit problem...
casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Nedeľa, 28. Februára 2010, 15:17
pokial to robi ked stlacis spojku tak je to spojkove lozisko.
vymen ho co najrychlejsie lebo si znicis pritlacny tanier.
[img][img][/img][/img]
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 2. Marca 2010, 19:25
nieco podobne som spozoroval aj ja...auto ked je na neutrale,tak pocut hukot od prevodovky.ked vytlacim spojku,celkovy hluk sa podstatne znizi.co to moze byt? a este jedna vec.ked je na neutrale a nehybe sa,tak ked drzim radiacu paku,tak na nej citit take pravidelne "zasuchnutie"asi v sekundovych-dvojsekundovych intervaloch...vie niekto poradit?dakujem
e36 323i touring "obláčik"
Romci89
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: BMW 525d e61
Utorok, 2. Marca 2010, 20:17
BMino napísal:
Ak by to bolo lozisko malo by to robit presne opacne........ked vymacknes spojku tak to zacne hucat a vydavat zvuky selijake a ked je pustena by to malo prestat vtedy je lozisko KO.....
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Utorok, 2. Marca 2010, 21:04
Romci89 napísal:
Presne tak ako vravíš,mam stym osobnu skusenosť :-"
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Streda, 30. Marca 2011, 13:04
dethXtreme napísal:
No dnes som nastartoval auto po mesiaci. Predtym som tiez mal s tym podobne problemy bmw3/e36-318ti-compact-skrypanie-pri-rozbehu-t43121.html
Hned po starte zacalo trast s celym autom a triasla sa mi aj radiaca paka, podotykam ze som mal neutral. Samozrejme ze najlepsie je to zobrat na diagnostiku a vysvetlovat to chlapom v servise, ale som montalne v zahranici a neovladam tunajsiu rec, bavariu mam 3km od bydliska, tak by som privital nejake dobre radi aby som to vedel v servise uprestnit ze co to asi tak moze byt. Ak to je naozaj spojka menil by som ju uz komplet, kolko si za to pytaju u nas v bavarii? Kazdu radu privitam.
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
