Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
e36 - ložisko volantu
Streda, 10. Februára 2010, 20:10
Mam taky problem, že ženská mi prebehla cez ostrovček so značkou a nic sa nepokazilo, ani náraznik, len taka vec že sa tuklo volako odspodu riadenie a zadrhávalo. To som už vymenil a teraz citim že sa mi hegá volant hore -dolu. Je tam nejake ložisko alebo nejake uloženie ako prechádza tá tyč cez kasnu.
Vymienal to už niekto? Dá sa to vymeniť celkom lahko? Nikde ani v etk som to nenašiel. Podte čo s tým [-o<
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Peped
Auto: g31 530d
Re: e36 - ložisko volantu
Streda, 17. Februára 2010, 20:59
Aspon poradte kde to najst v ETK, dik
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 17. Februára 2010, 22:08
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 17. Februára 2010, 22:20
Potreboval by som zistit ktore to je ložisko, aby som to mohol podla toho kupit.
A este otázka ako sa k tomu dostat, je to zložite rozobrat?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
BMino
Auto: modre
Streda, 17. Februára 2010, 22:21
spodok ci vrch?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 17. Februára 2010, 22:23
asi vrch, hýbe sa mi volant niekde hore
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
BMino
Auto: modre
Streda, 17. Februára 2010, 22:33
hore:
zhodis volant
zhodis kryt okolo stlpliku
potom tam bude nastrceny taky kruzok kovovy ten das dole - 5
pod nim bude poistny kruzok - 4 - co bude drzat dalsi taky kruzok, tu vytiahnes a potom aj ten kruzok - 3
a dostanes sa k takej veci co vyzera ako gumene lozisko - 2 -, to vymedzuje volu hore, je to taka vec zlozena, z plastovej casti a kovovy obal, v spinacke to bude len nasunute, takze srobovakom to pomaly vypacis
POZOR: po odstraneni poistneho kruzku - 4 - ty potiahne celu tyc dospodu (obcas sa to stava), cca 1-5 mm, takze ak to tam bude davat spat - 3,4 -, musis ju trochu povytiahnut, nic zlozit,e ale ak to robis prvy krat bude to mozno chciet asistenta
ten poistny kruzok sa snaz moc neroztiahnut a nezdeformovat, lebo ho potom budes musiet vyrovnavat
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 17. Februára 2010, 23:28
Ok, vyskusam to nejako. ten diel budu mat asi len v origo bmw servise.
díky moc.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 18. Februára 2010, 08:17
Peped napísal:
díky moc.
ak myslis diel dva, tak podla vsetkeho ano, pripadne starsi
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
