Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: E39 audio montaz
Utorok, 16. Februára 2010, 18:49
Ten ramik je pekny ,otazka 1 : akoze co je teraz ozvucnica predneho repra???ked dvere su cele potiahnute dynamatom :-k .otazka 2 : ako su zapojene repro ked mas len 4kanal? :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
GARAGE
Registrovaný: 14.1.2010
Auto: FF
Utorok, 16. Februára 2010, 20:51
ahojte dakujem za pochvaly
miro odpoved1: cele vnutro dveri sluzi ako ozvucnica, nevim ako myslis to ze KED CELE DVERE SU POTIAHNUTE DYNAMATOM, vsak to je len dobre ked repro hra do celych dveri...
odpoved2: ked si prezries vsetky obrazky urcite tam najdes aj dvojkanal ktory je k woofru, stvorkanal pohana predne a zadne repraa :)
efendy
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: E46 330ci individual
Utorok, 16. Februára 2010, 21:49
Miro528 napísal:
Neviem či som správne pochopil tvoju otázku ale:
V BMW nie sú predné repro prichytené o plech dverí.
Ale originálne od výroby sú prichytené o tapacír. V tomto prípade sú ešte medzi tapacírom a reproduktormi aj MDF krúžky.
Dynamat je len na plechu (na vnútornom iste, ale asi aj vonkajšom, ale podla obrázkov to nevidím) , takže sa reproduktorov ani nedotýka.
Dynamat na plechu dverí
:arrow:
Tapacír + reproduktor :arrow:
Obrázok Obrázok
Inak GARAGE , ty robíš montáže len tak pre známych vo voľnom čase , alebo s tým normálne podnikáš ??
Koľko by cca stála takáto montáž (len práca, bez materiálu). Kľudne mi napíš do PM.
Vďaka
GARAGE
Auto: FF
Utorok, 16. Februára 2010, 22:34
ahoj, dynamat je na vonkajsom aj vnutornom plechu dveri, repro sa plechov vobec nedotyka, origo repro maju 13cm a su v uzavretych plastovych ozvucniciach co znemoznuje montaz vacsich repro, preto sa to riesilo takto cez MDF do tapaciru, no a ked je tapacir pevne prichyteny o dvere, repro hra do uzavreteho priestoru za nim... :)
ano zivim sa autohifi a tuningom,mam dielnu...posilam Ti spravu :)
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Utorok, 16. Februára 2010, 22:50
GARAGE napísal:
Na obrazku to vyzera ze za reprom je priamo dynamat a neni tam diera. :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
GARAGE
Auto: FF
Utorok, 16. Februára 2010, 22:56
JAAJ sorry to ma nenapadlo ano trochu ta fotka skresluje :) nie nie stredny plech je len do necelej polovice dveri a podnim zacina repro :)
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Streda, 17. Februára 2010, 09:47
nemal si absolutne žiadny problem z rušenim??ako si zapojil zosilovač na FM anténu??nezozmýšlal si nad zapojenim zosilovača do aktivu?
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Streda, 17. Februára 2010, 10:10
wattoze napísal:
Zosilovac na antenu ma napajanie v ISO konektore ,takze ziadny problem by stym nemal byt ,aspon ja som dal obycanjnu redukciu z BMW na ISO a ide vsetko .Na zapojenie do aktivu by potreboval trosku viacpasmovych zosikov a troska ine komponenty a na zaciatku pisal ze ma obmedzeny rozpocet :wink: Aktiv by ho vysiel trooosku viac :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
GARAGE
Auto: FF
Streda, 17. Februára 2010, 18:35
jj ako pise Mirec napajanie anteny ide cez ISO cize no problemo, a s tym aktivom tiez, chvilku ma to aj zralo ci to neskusim no vysky by museli ist jedine cez radio a stredobasy na Z4100 a to by bolo zle nastavitelne tie vysky... do aktivu sa daju dat hocjake komponenty no tu chcel majitel hlavne upgrade toho povodneho strasneho zvuku, zbytocne by sa to predrazilo kupou dalsieho zosiku a vysledok pri tychto repro by za to aj tak asi nestal :)
z rusenim ziadny problem, ako som pisal RCA som viedol lavym prahom, a napajanie od baterie ide pravym a ani sa nikde s napajanim nestretnu takze bez rusenia...
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Sobota, 20. Februára 2010, 15:49
Som zastanca ponechania origo ozvucnice ale ostatok pekna praca. =D>
Praca s MDF Ti ide od ruky. :wink:
LuCKy
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Nedeľa, 21. Februára 2010, 21:38
Zdravim
Trosku tu narusim tuto temu.
Dopopocul som sa ze touringy e39 maju subwofer medzi rezervou a zadnymi sedadlami v podlahe.Je to pravda?Zevraj to maje nejake co maju nejake lepsie ozvucenie viete poradit ako sa to oznacuje alebo pod cim to najdem na nete?Dakujem
Sesto
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Nedeľa, 21. Februára 2010, 23:25
Touring ma subwoofer nad baterkou, vpravo pri blatniku.
sesto napísal:
Zdravim
Sesto
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Pondelok, 22. Februára 2010, 15:16
tak tak
GARAGE
Auto: FF
Sobota, 3. Apríla 2010, 15:22
ahojte tak hudba robi radost a vrelo odporucam upgrade oproti serii fakt paradicka :)
mam new www stranku tak kuknite galerky su tam aj njake tie BMW :D www.garage-tuning.sk
sesto
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 21. Mája 2010, 19:01
Viete mi poradit v Ba nejaku predajnu kde sa daju kupit koncovky, vyhybky, kable, repro a vedia aj poradit co a ako?
Pripadne nejaky eshop kde mate dobre referencie?
Dik
Sesto
