Gabber
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: F01,730d,LCI
Re: E46/320d, 110kW-xenony-slabo svietia stretavacky
Utorok, 16. Februára 2010, 17:10
Dik uz som o nieco mudrejsi.Cize nemusi to byt len zlou parabolou ale aj tymto?
Utorok, 16. Februára 2010, 17:13
MOže nemusi, hlavne to treba pozrieť......
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 23. Februára 2011, 12:54
caute..mam ten isty problem..svieti mi to uplne naprd..tak ako skontrolujem tu parabolu? treba rozobrat svetlo alebo ako?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 23. Februára 2011, 12:55
BMino napísal:
nastriekal dakym chromom :mrgreen:
cauko..to nastriekanie chromom pomohlo kamosovy?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 23. Februára 2011, 13:10
svanto66 napísal:
presne ako pises... treba svetlo rozobrat a pozret sa na parabolu ci nieje vypadana, vypalena... kolko na nej ostalo odrazovej vrstvy
svanto66 napísal:
striekanie ti nepomoze.... to by si musel mat ten plast top hladky top leskly aby nastrek ostal leskly v opacnom pripade bude matny... plast sa da pokovit a na to sa nanesie vrstva chromu... v kosickom kraji to jeden fajnsmejker robil ale aj si pekne pytal... v cechach to tak isto robili ale tiez si pytali...
najlepsie bude ak si zozenies nahradne paraboly aj z cockami...
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 23. Februára 2011, 13:56
ice.blade napísal:
ako sa dostanem ku tej parabole?
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Streda, 23. Februára 2011, 15:13
pokial mas ZKW tak nie je o com...potrebujes nove paraboly. Original su z plastu a vrch paraboly mas vyhoreny do cierna, nema sa ako to svetlo odrazat. Na internete zozenies nahradu ale montaz je dost zlozita. Mna to stalo 160 dolarov, potom som zistil ze v Banovciach je servisak na xenony ktory to vie urobit za rovnake peniaze aj s montazou. Samozrejme vymeni ti kovove paraboly co vydrzia...
Streda, 23. Februára 2011, 20:03
No ten servisak z BNje kamoš,ale už to momentlne nerobi nemá na to čas a posunul svojich mne.......dávam kovové paraboly značky VALEO....
Marek.007
Registrovaný: 29.9.2010
Auto: BMW 320 TD Compact
Piatok, 25. Februára 2011, 21:24
mam pocit ze to bude vybojkami.Ked sa pozries na svetlo a je dost silne tak parabola na vyne asi nebude.Skor farba svetla cim modrejsia tym slabsia. Ja odporucam do 6000K
Jaroslav
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 320D E46
Sobota, 5. Marca 2011, 23:00
Čaute, myslím že najlepšie riešenia sú, ako bolo písané: Pokovenie parabol, alebo výmena parabol. Ja som sa rozhodol pre pokovenie. Dnes som rozobral svetlá na E46 2003 vybral paraboly a dočasne poskladal (Kým sa nevrátia pokovené paraboly). Ak niekto bude potrebovať poradiť s vyberaním parabol alebo skladaním rád poradím pomôžem. Jaro
Pondelok, 7. Marca 2011, 10:54
No moc by som neradil pokovit plastové paraboly ktoré su už aj tak zničené,ked tak dat pokovit(pochromovat) kovové.....a kde si to dal pokovit????
Jaroslav
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 7. Marca 2011, 19:34
Pepo_E46 je clovek s ktorým som sa skontaktoval. Jemu som aj poslal paraboly na pokovenie a podla toho co hovoril, pokovenie plastovych parabol nie je urcite zlé riesenie. (Proces je zlozitejsí) Výsledok poviem az ked sa mi vrátia.
Utorok, 8. Marca 2011, 11:31
No som aj ja zvedavy,lebo ten kto držal v ruke tie zkw paraboli,tak vie v akom su stave po vypaleni a aky je to mastný plast a krehký.....ale v pohode vela zdaru a potom daj vysledok.....)))))sám som zvedavy,kolko tie plastové vydržia....))))
Jaroslav
Auto: BMW 320D E46
Štvrtok, 10. Marca 2011, 20:31
Caute, vcera vecer som nalozil plastove na novo pokovene paraboly a vysledok je výborný. Môzem len doporucit.
