pillot
Registrovaný: 8.10.2008
Auto: E39; 523i+525iTour.
Re: Ako napogramovat kluc na E39
Štvrtok, 17. Septembra 2009, 12:10
Kľúč som naprogramoval, presne podľa návodu a funguje, ale iba čiastočne. Odomyká a zamyká tak ako má, ale motor nenatočí. Keď ho dám do spínačky, kontrolky zapne, ale štartér ani ťuk.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 21:30
A imo asi nemas naprogramovany.treba ho bud naucit,alebo okopirovat povodni a nasipat do toho noveho.
Kde si zohnal kluc?aj ja by som potreboval jeden.
SiskoSK
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: BMW E39 525d Touring
Sobota, 13. Februára 2010, 22:03
Baterky sa daju menit v starom kluci pred FL , ale aj v novom diamantovom kluci, len taku ako tam ide nekupite.Ani komercne katalogy varty a GP ich nemaju, idem tam bat 2020, ale kupite len 2016, alebo 2025, pak treba kluc zlepit, uz cim, to je na vas.
uz som na tom aj spinaci kontakt letoval takze je to f poho..
Friends on the Road.
BMW E39 525dT a BMW E46 Compact
2nd: Mitsu SpaceStar
EX: Nissan Sunny HB
EX: Fiat 128coupe
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Nedeľa, 14. Februára 2010, 20:45
SiskoSK napísal:
Panasonic VL 2020 pasuje velmi dobre...
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Nedeľa, 14. Februára 2010, 21:21
pepino napísal:
Indukcne sa dobijaju novsie kluce, na e39 sa davali po facelifte. Ty mas starsi polgulaty v ktorom je vymenitelna baterka. Z opacnej strany ako su tlacitka je podlhovasta krytka, tu treba vylupnut a pod nou su dve skrutky.
ja mam pred FL a kluč sa mi dobija indukčne neda sa rozobrat....
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 15. Februára 2010, 12:46
wattoze napísal:
s tym sa netrap... aj pred fl uz mali tie kluce (tzv. diamantove)
tie su vodotesne a rozoberat sa nedaju iba dookola rozrezat a potom zlepit.. baterka sa da kupit cca za 3€ len sa musi s nou trosku improvizovať (kontakty pouzit zo starej a tak)
