Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
e36 Prasknuty chladic???
Sobota, 13. Februára 2010, 15:06
:cry:
Servis,prosim poradte mi,neviem od kade by mi to mohlo tiect,auto mi zacalo nechavat male flaky pod autom,dnes som to bol rozobrat,vsetky hadice suche,len na rohu chladica,na strane nadrzky male slzenie nemrznucej-zatial :(
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: e36 Prasknuty chladic???
Sobota, 13. Februára 2010, 20:41
asi tesnenie pod expanzkou?
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Sobota, 13. Februára 2010, 20:52
Kraken napísal:
ja som to mal tiez, a ze neni moc dobre to menit iba tesnenie...ze tam neni zaruka ze to bude dobre....som tam nechal dat komplet novy chladic....a mam pokoj....stoji cca 5.000,-sk (este v starej mene)
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 14. Februára 2010, 10:45
expanzka neni spojena v celku s chladicom? :-k
A nahodou cez viko na expanzke alebo odvzdusnovaci ventil nemozem mat zle tesnenia?
Nejaky nakres toho tesnenia na tej expanzke nahodou?
Big THX :bmwball:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 14. Februára 2010, 10:52
SUBO napísal:
Big THX :bmwball:
odvzdusnovaci a viko mas hore, to by si videl zhora, ze je zatecene
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... /radiator/
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:06
Noo super,este ze to asi neni chladic,myslel som ze expanzka je v celku s chladicom.
Cize vymenit tesnenie 3 a 14? [-o<
A ta 13ka je co? :bmwball:
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:09
Myslim ze mas tam prasknute cosi ale skus zo srandy pozret odvzdusnovaci srob lebo ja ked som odvzdusnoval, tak potom asi 3 dni este zbytky vytiekli tam dole jako mas ty,, ale teraz uz nastastie aj 2mesiace setko suche takze som rad
Michaell_1
Registrovaný: 6.4.2009
Auto: e90 1.8D LCI
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:10
Zdrawim mam rovnaky problem, za mesiac mi zmizme cca 3deci kvapaliny a nasiel som slzit chladiacu zmes na rohu chladica ale z expanznej nadobky to nejde. Pocul som ze su na to aj nejake priprawky co sa nasypu do chladica, ma tu s tym niekto skusenost, vedel by poradit?
ex passat b5 1.9tdi
ex e39 2.8i 141KW
ex e36.1.8i 83KW
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:18
Prasknute asi nie,zatial som nebural klop klop klop,no aj ja si myslim ze by to mohlo cez odvzdusnovaci lebo ten je uz v tej umelej hmote okolo,a nebolo by vzdiet keby tecie cez ten :-k
Do chladica nejak vec-nasypat a oka-to by bolo naj,je take nieco? :bmwball:
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:20
je vela pripravkov, dokonca som pocuj ze aj vajce tam treba hodit :D
ale naskor si zistite kade vam to tecie a az potom sa pustite do opravy
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BouBou
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:21
Ja som musel kupovat nový odvzdusnovak z bmw lebo henten mal zle tesnenie a robilo to blbosti,
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 14. Februára 2010, 11:38
BouBou napísal:
Co to stalo?treba na to cakat alebo maju na predajni v TN???
BouBou
Nedeľa, 14. Februára 2010, 12:28
sak Som menil chladiacu kvapalinu a prisiel som na to ze gumenné tesnenie na tom plastovom šróbe chýbalo, vtedy som pochopil preco mi zahadne mizne chladiaca kvapalina a preco mi auto dobre nekúri mal som zavzdusneny system a tieklo mi to tam kde tebe akurat pri tom modrom platovom srobe,, tak som skocil do bmw a kedze ten srob sa pouziva na vsetkych bmwckach tak mali na sklade zrovna tak som v ten isty den mal aj opravene auto, odvzdusnil som, a teraz ide jak ma.
poutieraj to cele pekne do sucha , nech sa ti lahsie identifikuje kde je ta dierka alebo tak.
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 14. Februára 2010, 14:30
BouBou napísal:
Sak prave len na tom odfotenom mieste je to presiaknute cize to ide spod tych plastov co su okolo chladica nic tam neni vidiet,skusim pozret ten odv.srob. :?
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 14. Februára 2010, 15:23
Odvzdusnovaci srob je oka aj s tesnenim,vsetko som vcera podotahoval,skapasky,viko,srob odvz.,prave som pozeral pod autom aj cez motor zda sa mi ze netece,no ked bude vonku sucho budem mudrejsi,kryt zo spodu sa mi teraz v zime uz nechce zhadzovat.
