palialpina
Registrovaný: 9.2.2010
E60 3,0d 160kw
Utorok, 9. Februára 2010, 14:38
Bry den vsetkym, moj znamy ma BMW E60 roku 10/2003, kod motora neviem je to 3,0d 160kw. ma ho len tri tyzdne kupil v nemecku, mal 99tis.km....po 1500km jazdy totalne skapal motor. v AWT Bawaria servise zistili ze vraj nejaka klapka spadla do motra a totalne ho znicila, mne sa zda padnute na hlavu zeby uplne znicila motor? v AWT bawaria v Blave pytaju za vymenu noveho motora plus prace 11400€. Pomozte mi preto prosim, moj znamy je totoiz nepocujuci a velmi do aut nerozumie, bez tlmocnika je uplne bezradny, ma tazkosti s komunikaciou. Takze sa na VAs pytam ci vobec je to mozna takato pricina tejto poruchy? a ci odstranennie tejto zavady je uplna vymena motora?
Dakujem za radu vsetkym vopred priaznivcom BMW.
Palialpina
p.s. este viac o tom budem informovat, ked sa dozviem nove veci ohladom auta.
Martinmar
Registrovaný: 16.8.2008
Re: E60 3,0d 160kw
Utorok, 9. Februára 2010, 18:41
Smutné, ale : r.v.2003 + jazdené v Nemecku + 99000km = priam nemožné. Nech si nechá preveriť stav kilometrov a ak je to pretočené kontaktovať predajcu. V Nemecku je pretočenie km trestný čin. V podstate aj u nás je to podvod , ale nikto to tak neberie. Keď im pohrozí možno mu zaplatia opravu.
BMW F48 1,5i
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: E60 3,0d 160kw
Utorok, 9. Februára 2010, 20:39
No mozne to je,,v sani su plastove klapky,,ak by sa z niektorej ulomilo a nasalo ju,,,tak je mozne ze po pricvaknuti ventilom presteli piest,poskodi vacky a podobne,,,,
Dost som o tom pocul,ale este som nikoho kumu sa to stalo nevidel osobne..
Preistotu som z mojho klapky vybral...
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Re: E60 3,0d 160kw
Utorok, 9. Februára 2010, 21:27
v sani su take klapky a je problem ze sa odlomia v bmw servise bude urcite oprava draha najjednoduchsie odniest to niekam inam opravit prip.zohnat druhy motor ak ste auto kupili v nemecku auto u priekupnika nepochodite
didi
Registrovaný: 30.4.2009
Auto: BMW X5 3,0d E53
Re: E60 3,0d 160kw
Streda, 10. Februára 2010, 23:50
V žiadnom prípade nekupuj nový motor,dá sa zohnat z druhého auta,havarovaného,len treba hladať!Súčiastok na tieto autá je už pomerne dosť aj použitých.
palialpina
Re: E60 3,0d 160kw
Štvrtok, 11. Februára 2010, 09:32
Martinmar napísal:
Skutocny stav km je pravdivy, bolo to zistene v BMW servise. aj interier auta zodpoveda stavu km.
Re: E60 3,0d 160kw
Štvrtok, 11. Februára 2010, 12:12
za tu cenu kupiš 5 motorov ako máš ty.....v bmw ta len okradnu.....opravovat sa to neoplatí....ale ak rozpredáš z toho motore veci ktoré su použitelné,tak ti do splatí časť druhého motora.....čerpadlo,vstreky, čidla, turbo, a všetky veci okolo toho...na tvojom motore som už počul,že sa to stalo...presne na E60 to bolo.....
vik59
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: 525D LCI
Re: E60 3,0d 160kw
Štvrtok, 11. Februára 2010, 17:09
v kazdom pripade treba kontaktovat predajcu,ved auto mas iba par tyzdnov!!!
donuzo
Re: E60 3,0d 160kw
Štvrtok, 11. Februára 2010, 20:16
Este aby som nezabudol na inspiraciu :) ked odpadne len hlavicka srobiku klapky:)
http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
RICHO
Registrovaný: 4.9.2008
Auto: BMW 630i
Re: E60 3,0d 160kw
Štvrtok, 11. Februára 2010, 21:35
Doporučil by som demontovať sanie a hneď bude jasné či sú klapky poškodené alebo nie a či to je príčina problémov. Táto porucha sa zvykla prejaviť cca po 150 tis.km.
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Re: E60 3,0d 160kw
Štvrtok, 11. Februára 2010, 21:56
...tento problem s klapkami bol vyrieseny az po FL v r. 2006?
...maju tieto problemy aj 525d alebo len 530d?
psycho
Registrovaný: 20.4.2008
Auto: X5,Z3roadster
Re: E60 3,0d 160kw
Sobota, 13. Februára 2010, 18:27
ako prelozit to pdf?
