serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Re: e46/320d 100Kw padanie volnobeznych otacok-VYRIESENE
Pondelok, 8. Februára 2010, 13:05
takze prave s me s kolegom ten EGR zaslepili a poviem vam ze je to citelnz rozdiel, pekne si vie auto potiahnut od nizsich otacok, zatial mi tie otacky nekolisali tak uvidime ci to bolo len to, ci sa to neukaze zase po dlhsej jazde
Naposledy upravil/-a serchio v Nedeľa, 14. Marca 2010, 10:43, upravené celkom 1 krát.
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Pondelok, 8. Februára 2010, 16:06
zdravim chlapi. ja mam zase taky problem ze mi otacky kolisu smerom nahor z 900 na dakych 1200?1100? asi.. a robi to skoro kazdu polminutu na dakych 10sekund a prestane.. viete pomoct?
serchio
Pondelok, 8. Februára 2010, 17:12
no tak toto fakt newem co by to mohlo byt, skus vypnut klimu ci ti to bude robit tak jak to radili mne...alebo sa skus alfiho opytat...
Ale asi najlepsie je diagnostika
K1ic0
Auto: E46 320D
Utorok, 9. Februára 2010, 20:25
tak som to skusil.. ked som vypol klimu uplne ze cierny displej, tak otacky boli vpohode.. a ked som zapol, tak to robilo zas.. robi to kazdych 24sekund po cca 8 sekund a zase.. ide mi to na nerv.. viete poradit?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 10. Februára 2010, 10:05
K1ic0 napísal:
TO KOLISANIE OTACOK PRI ZAPNUTOM KURENI JE NORMALNE !!
Staci citat, uz som tu to asi v 4 temach vysvetlil, ze preco - DOKONCA AJ V TEJTO TEME NA PRVEJ STRANE
A kolise ti to na dost vysoke otacky - takze ti asi nevladze dobijat alternator - priprav sa nato, ze ti zrejme odide...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
serchio
Piatok, 12. Februára 2010, 17:16
takze moj problem je zda sa vyrieseny, bol to ten EGR ventil, odkedy ho mam zaslepeny mam usmev na tvari :) auto lepsie taha comu som nechcel verit a kolisanie otacok pri volnobehu sa stratili...
Odporucam len studovat, citat, pytat sa tu na fore...chlapci sa vyznaju
Piatok, 12. Februára 2010, 17:24
tak tak
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Sobota, 20. Februára 2010, 01:23
Platí to aj pre TDS motory? Ja mám tiež podobný problém - otáčky mi kolíšu a to som už spravil všetko možné nemožné - výmena vstrekovacieho čerpadla, palivového + vzduchového filtra, vyčistené sitko pri palivovom čerpadle... A teraz som sa zameral na EGR, keďže ho mám ešte stále funkčne zapojené.
Preto sa pýtam: EGR - zrušiť alebo nie?
Nezasiera to sanie s tou recylkuláciou plynov?
E60 530d
Pondelok, 22. Februára 2010, 10:57
Tak isto máš egr......tu máš aj odpoveď....
serchio
Streda, 24. Februára 2010, 13:19
Furby napísal:
urcite ho zaslep, len odporucam, kolega to robil teraz aj na bore a pomohlo to aj jemu...
