hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Riadiaca jednotka centralu
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 01:43
Kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu na e36, r.v.97? Mala by byt pod kastlikom spolujazdca, ale nenasiel som ju tam. Nemate niekto foto, alebo obrazok, kde sa nachadza?
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 13:26
hey je to za kastlikom...... mal si sa ozvat predvcerom mal som to rozobrate
je to asi 2 alebo 3 od vrchu su tam dva konektory .....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 1. Novembra 2007, 20:30
Jj za kastlíkom na spojazdcovej strane ,čierna krabička by to mala byť :wink:
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Piatok, 2. Novembra 2007, 07:35
ja by som potreboval jednotku centralu dobastlit. :)
central tam mam,ale nie na dialkove. ciernu krabicku dialkoveho mam uz tiez ale musim zistit ako a kam to vsetko pozapajat.
Naposledy upravil/-a pgrno v Piatok, 2. Novembra 2007, 08:52, upravené celkom 1 krát.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
hrs
Piatok, 2. Novembra 2007, 08:16
ja som asi slepy, ale nic take tam 2stekrove nemam, nemate niekto fotku realnu, kde to ma presne byt?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 2. Novembra 2007, 08:44
Horný rad (čierny, žltý, zelený konektor) = ZKE
Sa mi zdá, že centrál ovláda práve ZKE...
LuCKy
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 2. Novembra 2007, 10:19
'97
Centralny el. modul - ta povytiahnuta cierna krabica, konektory:
cierny, ruzovy, zeleny konektor, zozadu je este jeden 4-ty konektor.
Na starsich e36 centralny el. modul nebol, ovladal to modul centralneho zamykania (ZVM),
ktory je za kastlikom, uplne vpravo pri stlpiku, schovany za kovovou riadiacou 1kou ABS..
rozoznat sa to da podla elektriky okien, ked vyberies tlacitko na okno a ma biely konektor s velkymi kolikmi, je tam ZVM,
ak to ma zlty alebo zeleny konektor s malymi pinmi, mal by si tam mat ten velky modul ako na foto..
same shit, different day..
hrs
Piatok, 2. Novembra 2007, 11:52
diky moc, toto som potreboval, takze ja potrebujem tu s tymi troma stekrami. A ja som kupil tu starsiu s dvoma, preto som ju nikde nenasiel
Nitro
Auto: e91, 320D
Piatok, 2. Novembra 2007, 12:24
da sa namontovat aj tam..... odkial si??? ak chces dohodneme sa na urcitu hodinu a zavolame sa vsetko vysvetlim......
SkrecoQ
Registrovaný: 12.10.2012
Auto: BMW 316i Coupé
Re: Riadiaca jednotka centralu
Streda, 14. Novembra 2012, 21:36
a neviete chlapi prosim vas,ktoré kable su na signal odomknutia a zamknutia?
