zacho_TT
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: 320Ci
Re: E36 316i -djkakadu- nová hudba
Piatok, 5. Februára 2010, 14:04
tak isto riesim ze kam dat zosik, najlepsie je asi na sedacku.
ako potiahnut napajaci kabel to ti neporadim lebo ja mam baterku vzadu, signalovy, spinaci(remote) a ovladanie hlasitosti som tahal cez kaslik po boku, pod zadne sedacky a do kufra, ale da sa to aj cez stred.
///M
tomotires
Registrovaný: 3.10.2009
Auto: BMW E46 330d 135kw
Piatok, 5. Februára 2010, 14:21
ja mam jeden kabel po kostre karoserii a dalej neviem lebo mne to robil elektrikar
BMW E46 330d 135kw Touring
EX-BMW E39 530d 142kw
EX-Fiat Bravo HGT 2.0 R5
EX-BMW E39 Touring 525tds
EX-BMW E34 Sedan 525i
EX-BMW E36 Sedan 325i
djkakadu
Registrovaný: 2.1.2010
Auto: 2xM54 M50T M44T
Piatok, 5. Februára 2010, 14:51
A ešte ako rozobrať palubovku aby som dal kábel do zadu k rádiu? dá sa to nejak zo spodu rozobrať?
Peter540
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: E34 540i
Piatok, 5. Februára 2010, 16:10
djkakadu napísal:
ja to vždy všetko taham cez priechodku po lavej strane ,a napajacie kable dam jeden nekde o kostru v kufri a plusový tahám priamo na akumulator
BMW 540iA E34
BMW 525tds E34 ex
mazda 323 BG 1.7D ex
audi 80 1.8 ex
BMW 520i E34 ex
škoda forman ex
tomotires
Piatok, 5. Februára 2010, 16:22
noo aj ja to tak mam ale ja to mam po pravej strane
Piatok, 5. Februára 2010, 17:15
audio kable tahaj stredom, napajacie po strane.
djkakadu
Piatok, 5. Februára 2010, 20:08
Chlapci počúvajte akurat som bol trocha zašmýkať a kamarát ma natočil a je tam počuť píštanie, viete mi povedať čo to je? píska z otáčkami
djkakadu
Sobota, 6. Februára 2010, 15:29
Tak mam sakra problém chcel som si potiahnuť elektriku ku zosilovaču, ale neviem sa dostať z priestoru motora do interieru, 3hodiny v garáži a nič som nespravil, prosím chlapy pomôžte.
Edit: Problém vyriešený káble už mam natiahnuté :) Napájací kábel som potiahol cez poistkovú skrinku na vodičovej strane.
djkakadu
Utorok, 9. Marca 2010, 20:05
Po dlhšom čase menší update, foto Umiestnenia Zosiku a nejaké fotečky. Začína Jar tak som sa pustil do šmirglovania Elektrónov asi pri tom zdechnem :( ide to pomaly. Vzadu mi trieska náprava asi silentblok ešte neviem. Musím to dať do poriadku.
djkakadu
Re: [E36 316i] -djkakadu-
Utorok, 18. Mája 2010, 14:04
Postup prác, Silentbloky my včera vymenili konečne mam ticho :).
Elektróny stále brúsim, niet času matury o týžden :/
Na elektróny som si kúpil aj nové gumy a to Dunlop SP01 205/60/R15.
djkakadu
Streda, 2. Júna 2010, 19:37
Takže autičko dostalo nové predné dymové smerovky, čo myslíte vyzerá to lepšie omládlo to? :)
djkakadu
Streda, 9. Júna 2010, 16:21
Foto po úprave svetlometov:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 9. Júna 2010, 17:19
Neviem ci sa my to zda ale znova rozober predne svetla chyt do ruky stetec ciernu farbu a zamaluj ten plech okolo cocky... :wink: ..A aj prvu parabolu kuk tu..Je to uplne na spodu...Ten plech tam nieje vidno bo som ho ani ja na prvy krat nenamaloval #-o pribehy-nasich-aut/qp-hellrot-posledny-diel-performance-doma-t19049-255.html
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
djkakadu
Streda, 9. Júna 2010, 18:56
Nič som nestriekal, a asi budem ako hovoríš vyzerato ešte lepšie, rozptilové sklíčka na dialkové asi dam spať. Musím ešte nastaviť svetlá jak som to rozobral svieti to všeliako. Akú farbu si použil?
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 9. Júna 2010, 20:11
djkakadu napísal:
Ale na farbe nezalezi..Sice :-k ked som tam daval neaku co som akoze nato kupil v takej malej plechovke tak to nechytalo vobec...Potom som skusil sprej cierny ktory som mal z bejvalej firmy a ten som si pomali striekal do vrchnaka a stetcom som to potom natieral a prekryvalo to na 100% :wink: ..A inak ten sprej bol shit ako svina, ale drzal dobre.. :lol:
Next ???
