jany
Registrovaný: 26.12.2006
BMW 318TDS - vyvrela voda
Nedeľa, 31. Januára 2010, 17:55
Ahoj,
vyvrela mi voda z chladica.
Isiel som cirka 60Km tu u nas po vychode v tej kalamite, 3.-4. stupen, 40-60Km\h, a na parkovisku doma
vo velkom snehu pri parkovani na vysokych otacka na mieste som to uvaril ......
Po otvoreni kapoty to sicalo a parilo zo zatky-uzavera nadrzky chladiacejj kapaliny.
Podla vsetkeho to vyvrelo cez ten uzaver. je tam aj hadicka, ale vsetko je mokre okolo nadrzky.
Je tam nejaka tlakova poistka v tom uzavere na nadrzke chladiacej kvapaliny ?
Teda neroztrhlo hadicu alebo take nieco ?
Mam tam zelenu chladiacu zmes original BMW.
Da sa to miesat aj s niecim inym - zelenym ?
Alebo doliat origos zmes ?
Jany
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Re: BMW 318TDS - vyvrela voda
Nedeľa, 31. Januára 2010, 18:41
jany napísal:
Ahoj,
Jany
jo ,dolej chladiacu alebo destilku no co ti viac poradit :)
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 31. Januára 2010, 20:50
Dolej vodu,naštartuj a pozeraj do vyrovnávacej nádržky či stej malej dierky v hrdle nadobky strieka voda. Takto zistíš či sa ti nerosipala vodná pumpa. Ak to bude ok tak potom vyskušať vymeniť termostat (mohol sa zaseknúť). Ak stale nič tak pozistovať všetko ostatné.Vysko+vrtula/chladič/tesnenie pod hlavou atd.....
PS: predpokladám že dobýjanie ti nesvieti a máš tam remen :roll:
jany
Pondelok, 1. Februára 2010, 14:30
OK, no ale ten tlak prehriatej vody vysical cez zatku .....
Nemalo by to poskodyt hadice, ked to sicalo cez zatku, inac by to vysicalo inde, nie ?
Teda ak je tam pretlakovy ventil v tej zatke.
Jany
luky2208
Pondelok, 1. Februára 2010, 17:59
jany napísal:
Jany
Ano vysičí to len cez zatku ! Ak by to nevysičalo tak by niečo roztrhlo. Nalej vodu a skušaj !
jany
Štvrtok, 4. Februára 2010, 09:12
No nalial som a vyzera to ok, teplotu drzi pekne v strede, na budiku ....
Ale dolial som 4 litre !
Celkovo mam 7,5 litra.
Mohlo to vyserkat pri prehriati az 4 litre ?
Ono ta nadobka ma aj nejaku hadicku tam prepadovu.....
Zeby stamat ?
Ako to tam je vlastne, je tam zatka s pretlakovym ventilom a prepadova hadicka ....
JANY
luky2208
Štvrtok, 4. Februára 2010, 09:50
jany napísal:
Zeby stamat ?
JANY
Ano ked tlak pretlačí zatku tak to vyde cez tu tenku hadičku aby si nemal ostriekane všetko okolo.
Je možné že si dlho nekontroloval vodu a bolo jej malo a preto sa ti to odrazu prehrialo. A hlavne dufam že nemaš neaku dečku pred chladičom ala škoda 120 ? [-X lebo to by som ti u TDSka neodporučal ani vo sne [-X uvariš ho aj ked bude vonku -20
