Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Re: E46 - 320d - klepotajuci motor
Streda, 27. Januára 2010, 17:09
Mne tiez motor vydaval celkom hlucne klepotanie, ked sa zohrialo, utichlo to trosku. Vsetko spolu suvidelo...za prve olej kym sa zohrial a za druhe svoju ulohu zohrali aj kladky. Ja som mal hlavne rozsypanu remenicu. Vsetko som vymenil a ide ovela lepsie a mam z toho dobry pocit. Este planujem menit silenbloky motora...tie zevraj tiez u tychto aut odchadzaju.
BMW E46 - 320d - červená
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Streda, 27. Januára 2010, 19:25
Vrzganie pri vypinany robi servo cerpadlo.je to bezne u E46.je tam uz vola na hriadely.skus dat dole remen,a vyskusaj remenicu pootocit,tam-naspet a budes citit.alebo vyskusaj natocit na 2 sec a vypnut,ci to bude robit.moze byt aj sponovak,aj remenica na kluke.
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Streda, 27. Januára 2010, 19:36
ktory remen mam dat dole? a ktoru remenicu pootocit? nevyznam sa az tak do motorov. myslis ten remen ktory visim ked otvorim kapotu?
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Štvrtok, 28. Januára 2010, 11:45
Hej myslí ten :). Ak si to ešte nerobil, poriadny skrutkovač (páčidlo) do napínaku, tlačiť pomali smerom dolu, a remeň sa povolí. Ide to dosť ťažko, tak sa neboj zabrať :)
Štvrtok, 28. Januára 2010, 12:19
bona1 napísal:
Presne prvá može byt utrhnutá remenica.....bolo ich tu žu asi 7, a tak isto šponovák kladky,mne to teraz robí on a ten zvuk ide do celej kasne,takže idem meniť.....
Roland85
Štvrtok, 28. Januára 2010, 17:07
ok. diky...vyskusat a dam vediet....
