chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: E46/320d Biely dym :(
Utorok, 26. Januára 2010, 12:14
nie nemyslím tým dymivosť pri mrazoch ..
pozoroval som to aj v lete, ale v zime je to možno viac vidieť .. a nie je brutál čierny ..
skôr by som povedal že šedý .. a niekedy sa mi zdá že to zadymí 1-2 krát počas jazdy na začiatku (motor už je zohriaty) a keď to spravím za 5 minut tak už nič (resp. menej) .. akokeby mi vyfúklo nejaký bordel a potom už je pokoj (počas tej konkrétnej jazdy).. ale keď auto odstavím a idem znova, tak zase to isté .. proste niekedy menej niekedy viac..
tiež si myslím že niečo s turbom - v podstate že sa "nestihne" roztočiť ? .. lebo vravím - keď pridávam plynule tak pohoda..
Kristian1997
Registrovaný: 8.3.2017
Auto: Bmw e46 320d 100kw
Nedeľa, 26. Marca 2017, 01:52
Zdravim mam taky problem ze daval som robit repas hlavneho cerpadla palivoveho a aj turba a ak auto nastartujem tak dymi biely dym voda, olej OK,nestraca sa mi turbo sice trosku piska ked pridam no vraj turbo je v pohode,, a ak sa mi auto zohreje na prevádzkovú teplotu tak uz iba tak mierne dymi ale ten dym smrdi ako keby to vyslo z traktora vie mi niekto poradiť ? Popripade skusenosť ? A mam e46 320d 100kw 1999
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Pondelok, 27. Marca 2017, 09:00
podľa popisu to vyzerá jak keby sa chladiaca kvapalina dostávala do valcov.. Neskúšal si to dať na diagnostiku?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 27. Marca 2017, 11:45
chico69 napísal:
Nechcem zakladať novú tému lebo o tom dymení sa tu toho už dosť popísalo..
ale ...
chcem sa spýtať čím to môže byť, že normálne mi to nedymí - ak plynule pridávam tak nič.. ale keď dám podlahu (hlavne pri 2 a 3 prevodovom stupni pri cca 2000-2200 ot/min) tak to začne dymieť, ale iba chvíľu na začiatku a potom zas nič..
čo to môže byť ? môže to byť turbo ? nemalo by turbo dymieť častejšie resp. skoro stále ?
dík za odpovede
Presne tak pri dieseloch bez dpf ked das podlahu tak trosku zadymi ma to tak byt z konstrukcnych dovodov...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Kristian1997
Pondelok, 27. Marca 2017, 14:27
Neskušal ešte a nedajbože ak by sa dostavala to je dosť velky problem alebo sa.to da dajak vyriešiť ?
