durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: E46 - (BST) Battery Safety Terminal
Piatok, 22. Januára 2010, 12:05
profor napísal:
bude svietiť :D
mne svieti kontrolka airbagu po otoceni kluca v zapalovani, asi 5-10 sekund a potom zhasne. moze to sposobovat tato sranda? na diagnostike na to nemohli prist preco to svieti, ked to bolo napichnute na komp ta kontrolka blikala ale to uz neviem co znamena.
Piatok, 22. Januára 2010, 16:19
franzkiller napísal:
Je normálne že kontrolka bliká keď máš napichnuté auto na komp a si v položke airbagy....ak ti zhasne tak je to ok....tak to má byť.....
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 22. Januára 2010, 16:44
TT-SIMIK napísal:
aha :) no ale stale by ma zaujimalo preco mi zasvieti vzdy, ci to moze byt kvoli tomuto vynalezu pri baterke :)
Piatok, 22. Januára 2010, 16:54
Ale veď ona má zasvieťiť(alebo mi niečo ušlo v tvojom príspevku???),keď ideš štartovať......ak by nezhasla,tak potom problém....
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 22. Januára 2010, 17:06
TT-SIMIK napísal:
jaaj to fakt? tak potom ok, som myslel ze to hlasi nejaku chybu... lebo ono sa to rozviesti uz skor, hned ako otocim klucom aj ked len do prvej polohy, a po tych 5-10 sekundach zhasne
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 22. Januára 2010, 21:54
RJ airbagu je napajana uz pri otoceni na prvu polohu... takisto je to aj umna.... mas to v poriadku
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 23. Januára 2010, 02:30
Ja uz s tym mam skusenosti z e60, jak som to skladal som sa cudoval ze ten kabel sa oproti svorke otaca a auto len tukol starter a nic, a ma aj napadlo ze asi nema starter silove napetie tak som zmeral napetie na tom kably az pri motore a napetie tam bolo len potom som skusal tak ze merak som tam nechal a ked som zacal startovat tak napetie stiahlo na neakych 1.5V a tak som na to prisiel ale ked som to rozobral nebolo to nijak strasne zasrate len trochu zaoxidovane preto ten zly kontakt ale bolo to spojene. Sprej na kontakty a handricka to poriesili, potom kladivom som to tam jemne tukol naspet a drzi jak ... a hlavne funguje. Ale ten piro patron sa musi vymenit kvoli tej kontrolke, ja som vymenil celu druhu svorku.
durike
Auto: E46 330xiA/d
Sobota, 23. Januára 2010, 10:29
alfi666 napísal:
super, to som rad :)
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Sobota, 23. Januára 2010, 11:35
nestresuj :)
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
cnn88
Streda, 27. Januára 2010, 18:18
(BST) po zatlaceni vsetko OK, motor fakci
