BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E46/318i - Oil service
Streda, 20. Januára 2010, 17:37
snoo napísal:
ono to je pocitane sposobom jazdy. klasika je tusim 15 000km pri e46, potom to zalezalo od oleja aky sa daval ak sa daval long life tak tam bolo tusim 25 000km do vymeny oleja. ale nieje pravidlom, ze po prejdeni 25 tisic aj olej vymenis, zalezi ako jazdis,a le je dost mozne, ze kym prejdes realne cca 15 tis km uz budes mat oil servis ak jazdis akgresivnejsie. ak jazdis pianko tak sa pomalsie odratavaju km do servisneho intervalu,a le to zrejme asi vies.
pre jararaka: u starsich vozidiel ako je e30, e36, e34 boli kocky od zelenej cez oranzovu az cervenu. u novsich modelov su to uz cisla, teda pocet km do servisneho intervalu :)
a tie km zalezia aj od poctu startov :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 21. Januára 2010, 08:33
Mate pravdu s tou farbou oleja :wink: :wink: Ked tak rozmyslam tak som menil pred zimou olej a po odjazdenych 1500km je dost tmavy takze OK :D
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Štvrtok, 21. Januára 2010, 19:25
uz som najazdil cez 80km a z toho intrevalu mi odpocitalo 50km...agresivne nejazdim a na starom oleji som najazdil tych 25000km
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Piatok, 22. Januára 2010, 08:13
Servis,na stitku dveri mam olej vymenit pri .....,uz mam po tej hodnote dalsich 300km a svietia mi este stale dve posledne led zelene-mam to dojeb..,alebo neskor zresetovali servis oil :?: :bmwball:
patres
Auto: qupé
Tam sa nerataju iba odjazdene KM ale aj pocet startov, cim viac startov tym viac sa ti odrata KM. :wink:
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 22. Januára 2010, 09:38
cooo?je nejaky popis k tomu servis oil pre e36,kolko je jedna zelena led,co sa rata do odjazdenych km atd.? :-k
Petras to sa mi nejak nezda,aby ratalo aj starty do service oilu :-k
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Piatok, 22. Januára 2010, 09:42
jazdim iba kratke vzdialenosti po meste a je to presne tak ako vravi Patres. po vymene som presiel cca 200km a z intervalu ubudlo 450km.
patres
Auto: qupé
Piatok, 22. Januára 2010, 10:56
SUBO napísal:
JJ starty su samozrejme zaratane :wink:
Šubo
Auto: BMW Power
Piatok, 22. Januára 2010, 11:02
patres napísal:
Tak tim skor by som mal menit olej potom?no mne ta serviska meska :-k :D
