pepka4
Registrovaný: 3.2.2009
Auto: Bmw e38 740il
Re: nefunuje mi sklapanie a zatmavovanie zrkadiel
Pondelok, 18. Januára 2010, 16:46
no tak pozeral som poistka je dobra a aj som pozrel spatne na kable a zapojene to je vsetko ale aj tak nejde
e38 740il shadow line
e39 530i m-packet
ex e39 528i alpina optik
Utorok, 19. Januára 2010, 11:43
Ok....odpoj konektor a na strane od stropu si daj merák a odmeraj pri zapnutom kluči napetie medzi pinami 3 to je + a 10 to je -....ak ta bude tak je ok napajacia kabeláž zrkadla.....dalej....odmeraj medzi pinami 1 to je pin od spiatočky + a pin 10 či je napetie ak nemáš hodenú spiatočku, a potom či je ak hodíš spiatočku........napíš sem čo si zistil a potom riešime dalej......podla mna problém v kabeláži.....dalšia vec...daj dole zrkadlo a na tie prvé piny čo som písal 3 a 10 prideveď napetie, z nejakého zdroja 12V a zasvieť do tej diody čo je v skle zrkadla(ti prednu diodu zaslep prstom), tak zistíš či je zrkadlo ok, alebo KO......a už vieš odpoveď.......
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Streda, 20. Januára 2010, 14:20
tak skusil som to a tem 3 a 10 tak nieje tam ziaden pohyb prudua pozrel som na konektor na zrkalde a niesu tam vsade koliky na tych miestach tak to ma byt alebo je to povylamovane
e39 530i m-packet
Streda, 20. Januára 2010, 15:04
no mal by na tom konektore v zrkadle chybat len jeden kolik...pin 2.....inak by tam mali byt všetky(ale záleží čo všetko máš v tom zrkadle, či je tam napojené led alarmu,alebo či tam je ir dialkoveho ovladača,alebo napojene aj stmievanie vonkajších zrkadiel).....opočitaj kolko kablov ide do toho konektoru zo stropu a ake farby a poviem ti čo všetko tam máš a čo nie...........
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Streda, 20. Januára 2010, 17:12
no mam tam biely s cerveny,zelenym,zltym,modrym pasikom......mordy so zltym pasikom.....hnedy s ciernym pasikom...a chybaju mi koliky 2 8 9.....no to bude asi tym ze mi ide len 7 kablikou tak aj 7 kolikou musi iba byt ze....a potom mi idu este aj od dazdoveho kabliky ale tie som nepozeral a tiez dazdovy nejde ja nechapem ako te take male somarinky nejdu
e39 530i m-packet
Štvrtok, 21. Januára 2010, 14:10
pepka4 napísal:
ok..takže pin 1,3,10 patria k ku stmievaniu vnutorného zrkadla a pini 4,5,6,7 (2 ktoru nemáš,je na ir dialkove ovladanie,8,9 to je na alarm,na tu diodu,ale to neas netrapi)....su napajanie stmievania vonkajších zrkadiel.....takže základ je aby išlo vnutorné stmievanie a potom pojde aj vonkajšie......prečo ti nejde daždový to neviem....ale každopadne je niekde chyba......ok......ešte skus premerať ohm metrom pin 10 to je kostra že či voči inej koste je tam 0,1ohm odpor....tak zistíš či je ukostrenie ok......ak je,tak daj zrkadlo dole...tahom ho dáš dole....a doma si normálnym nejakým zdrojom vyskušaj či to stmievanie pojde....medzi pin 3+ a pin 10 napoj nejaky 12V zdroj a vyskušaj stmievanie spôsobom na začiatku temy čo som pisal...a podla toho zistíme či je funkčné to vnutorne stmievanie.....podla mna ti tam len nejde prud a to je nejaká chyba......či už +ka alebo -ska.....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 21. Januára 2010, 17:42
je to dúfam E39 hej?
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Štvrtok, 21. Januára 2010, 19:39
jo jo je to E39
e39 530i m-packet
Piatok, 22. Januára 2010, 07:51
profor napísal:
Hej hej.....Ale je to podobne aj na E46...len tam nieje napojené vonkajšie stmievanie zrkadiel....ale základené piny 1,3,8,9,10 su uplne rovnaké....mám to isté zrkadlo z E39....ak si všimneš aj bmwfans, tak zrkadla použité v E39 su aj v E46 a opačne...ale len niektoré...
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Piatok, 22. Januára 2010, 16:23
no skusal som to zmerat ale mam merak len na 20 ohmov a nedalo sa ale skusil som napojit na baterku to zrkadlo a nic sa snim nedialo takze asi to bude v tom zrkadle ze
e39 530i m-packet
Piatok, 22. Januára 2010, 16:37
pepka4 napísal:
Ak si to napojil dobre a nešlo to tak je ešte jedna možnosť......že ho rozoberieš a pozreš káble či si od konektora po zrkadlo ok....je to jednoduché rozobrať.......dalšia možnosť je, že najdi iny kostriaci bod,napr. autozapalovač, a pripoj merak medzi pin 3 a kostru či niečo ukažé......mne sa to nejak nezdá s tým napajanim......alebo zbehni k nejakému elektrikárovi, stiahni si schému čo som sem dal a podľa nej ti všetko pozre......posledna vec...dúfam, že si to skušanie robil ako som písal, že si tú prednú diodu zalapil,alebo dal na nu prst a na tu zrkadlovú diodu zasvietil lampášom......v tom zrkadle nieje tak veľa sučiastok, dobry elektomechanik by to urobil ak nieje niečo ine poškodené,myslím tu elektrolitický vrstvu........
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Piatok, 22. Januára 2010, 16:48
ok pozriem sa este nato a zalepil som to lepiacou paskou tu vonkajsiu diodu
e39 530i m-packet
Piatok, 22. Januára 2010, 16:55
pepka4 napísal:
Dúfam,že nie prisvitnou......ehehe......musi byť v tme ten vonkajší,inak nefunguje.....ale važne pochybujem,že by tam mohli byt naraz dva problémy.....že tam nieje prud a že ti ani to zrkadlo mimo auto nefunguje....
pepka4
Auto: Bmw e38 740il
Piatok, 22. Januára 2010, 20:21
no tak ti poviem ked som kupil tak mi to uz neslo takze neviem co stym mynuli majitel robil alebo nie proste neslo mi hned dazdovy, sklapanie, a z tmievanie, jedno sklicko mam ine lebo hovoril ze mu ho niekto odkopol tak tam ani nieje to zatmavovacie ale to druhe je
e39 530i m-packet
Nedeľa, 24. Januára 2010, 19:07
no hlavne je treba zistiť či ti ide to vnutorne....či už mimo auta,alebo v aute....potom to napajanie...ak pojde zrkadlo mimo auta,tak to napajanie treba spojazdnit...pre elektrikara by nebol problém....no ak ti nepojde zrkadlo ani doma na zdroji tak je zlé zrkadlo.....keď nejde daždový,tak možno ukostrenie je zlé....neviem takto na dialku..všeto si ešte raz prejdi od začiatku čo som písal....inak ak by si chel mám jedno funkčné 5kové vnutorne zrkadlo doma......napiš mi ked tak pm.....
