Moderátori: 100RM, BinKooL
igor406
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: BMW 725tds e38
e38 725tds - Podávacie čerpadlo
Utorok, 19. Januára 2010, 19:29
Zdravim pani, neviete niekto kde sa nachadzav 725tds podavacie cerpadlo? Ako sa k nemu dostanem.
Ked mam v nadrzi menej ako 20 litrov nafty tak auto zhasne a nejde nastartovat, ked je tam viac nafty ide normalne. Ked je tam pod 20 litrov tak je v hadicke pri motore vidno ako si prisava vdzuch az nakoniec zhasne. Taktiez je problem s prvym studenym startom, po otoceni klucom nedotahuje palivo a potom dlho startuje.
BMW 725tds e38
Fiat Stilo 2,4 Abarth
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Podávacie čerpadlo 725tds
Utorok, 19. Januára 2010, 22:00
Ako každé TDSko to bude mať čerpadlo v nadrži pod zadnými sedadlami.
100RM: Necituj predchadzajuce prispevky.
igor406
Utorok, 19. Januára 2010, 22:51
Ok dik, ked bude cas pozriem to, da sa nejako repasnut, ci treba nove?
BMW 725tds e38
golac
Registrovaný: 9.1.2007
Auto: E38 730d 2000 FL
Streda, 20. Januára 2010, 07:29
Ahoj mám ten istý problém na mojej E38, keď na to prídeš tak prosím ťa popíš ako to opraviť, či treba len to čerpadlo opraviť (vymeniť) alebo je tam ešte niečo viac.
Tento problém má dosť bavorákov poznám aj dve E39 čo majú túto chorobu a všetci tankujeme keď sa ručička blíži k 20 litrom (všetko sú to dieselové autá).
ďakujem 8)
BMW E38 730d facelift
BMW E39 523i facelift Ex
BMW E36 318is coupé EX
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Streda, 20. Januára 2010, 10:45
tak isto to plati pri benzine, lebo nikto netuzi aby si cerpadlo cuclo vzduch a zadrelo sa :D Ked mam 30, najemenej 20 litrov, uz idem tankovat.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Streda, 20. Januára 2010, 19:40
skus pozriet riadiaciu trysku ci netecie pripadne pozri aj prepady.
igor406
Streda, 20. Januára 2010, 20:43
Trisky netecu, prepady taktiez nie, doposial bolo po otoceni klucom pocut ako cerpadlo tlaci naftu, teraz je ticho, no dnes som postrehol, ze odkedy som dotankoval plnu tak auto ide uplne normalne a dokonca startuje lepsie ako doteraz ked podavacie fungovalo. Mam taky tusak ze do leta to budemusiet ist bez podavacieho cerpadla. Je na to zima a mam kratku garaz:)
BMW 725tds e38
fano031
Štvrtok, 21. Januára 2010, 09:57
To bude určite podávacie čerpadlo v nádrži. Mal so to isté na e34 524TD a brat na e34 525TDS, rozobrali sme to a čerpadla boli pridreté, nedali sa plne spojazdniť. Takže sme spravili očistu zložili a tankovali sme keď nafta klesla k 20 litrom. Inak to čerpadlo na e34 stálo pred 3 rokmi okolo 6000,-Sk v Elite...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
igor406
Štvrtok, 21. Januára 2010, 17:59
Tak dik, to budem radsej jazdit stale s plnou nadrzou:)
BMW 725tds e38
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Re: e38 725tds - Podávacie čerpadlo
Utorok, 9. Februára 2010, 14:02
mam sice 525tds, ale mal som podobny problem ako opisujete.
Mne pomohla demontaz palivoveho cerpadla v nadrzi (na E39 pod PZ sedadlom) a precistenie. Dokonca som mal ochranne sitko pod cerpadlom vyskocene, teda nebolo prichytene o cerpadlo tak, ako ma byt a este k tomu, uz aj trochu zdeformovane. Takze doporucujem - rozobrat, precistit a poskladat. Malo by to potom fungovat i s poloprazdnou nadrzou.
BMW E39 525TDS, E46 320D
igor406
Štvrtok, 11. Februára 2010, 16:56
Vyskusam ked sa otepli. Teraz sa mi do toho faktnechce, 7er mi nevlezie do garaze.
BMW 725tds e38
lukas76
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: e39 525tds, e90 318d
Sobota, 22. Mája 2010, 17:56
zdravim... taktiez mam taky isty problem..e 39 525tds... musim mat viacej ako 20l nafty... a aj ked mam plnu tak kym je studene a dalsich 5 km uz za tepla mi auto strati na 1-2 sekundy vykon, ako keby nedostavalo nafty... cca za 10 - 15 km mi to spravi mozno 10 krat.. a potom mozem ist autom bez problemu aj 500 km a nic :-k bol som v servise, kde mi povedali ze auto je v 100% stave, ze je plne funkcne a ze ide paradne... no tam ho skusali uz po tom, ako to prestalo robit... vymenit to podavacie cerpadlo ?
igor406
Pondelok, 1. Novembra 2010, 09:59
Problem vyrieseny, stacilo kupit toto a vymenit, robota cca na hodinku.
http://www.depoauto.sk/product_info.php ... s_id/11785
Uvidime ako dlho vydrzi.
BMW 725tds e38
725,525
Registrovaný: 18.8.2010
Auto: 725,525,320
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 22:20
Ano ja som mal zle to čerpadlo a bola aj veľká spotreba v nádrži bol bordel...musel som vybrať a vyčistiť.ak to budete niekto skladať nedávajte tam tmel ani nič podobné bo to napadá do nádrže a zapchá to spodný filter..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 neregistrovaní
