pipo81
Registrovaný: 23.5.2008
Re: E46/320D r.v 2000 100kw - Palivovy filter
Utorok, 19. Januára 2010, 17:42
ale podla mna prepad funguje tak že prebitočnu naftu čo nezobere tlakove čerpadlo pretlačí speť do filtra a nejde podla mna cez trisky ani cez vyskotlakove čerpadlo všetko sa deje ešte pred tým
pipo81
Utorok, 19. Januára 2010, 17:51
a nedalo by sa to prerobiť nemate nakres ako vy zera nadoba v čom je uložený filter či je vymontovatelna pri každej vymene odpojiť privod a odvod potom ju vymontovať umyť nasadiť nový filter dať naspeť a zapojiť prívod a odvod. a bolo by to super a ešte moja taka myšlienka či ten prepad sa neda prerobiť, že by nešiel do filtra lebo že vraj prepad sa už nefiltruje ale že by išiel do nadrže. A ešte pri vymenen vysokotlakového čerpadla podľa vas by sa molo meniť aj dopravne čerpadlo ked je fukčne.
73miha73
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: BMW E46
Utorok, 19. Januára 2010, 18:00
Neviem ci uz prefiltrovana nafta co prejde prepadom ide este raz cez naftovy filter- je jeden hlinikovy kus,vymiena sa to cele.V mojom pripade som chcel rozobrat skor to podavacie cerpadlo lebo je dost drahe(taky maly sulok 220e)ale vravia vymenit cele.Co sa tyka risit inak prepad-to by som neriesil-ruky prec.
pipo81
Utorok, 19. Januára 2010, 18:06
a podla teba nafta čo ide cez prepad može byť spinava alebo sa v nej možu nachadzať neake piliny
A ako som porozumel tak podľa teba sa tvoria v podavocom čerpadle čo je v nadrži.
73miha73
Auto: BMW E46
Utorok, 19. Januára 2010, 18:34
podla mna musi byt cista,lebo presla filtrom,mozno sa my pri vymene filtra dostala ta spina s filtra spat do podavacieho cerp. a preto mam s nim problem.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 19. Januára 2010, 18:39
73miha: splietas tu dve na tri.... 100kW motor nema ziadny hlinikovy filter, tam to nieje v uzavretej nadobe ako na 110kW... toto je UPLNE INY MOTOR AKO TVOJ
pipo: mas pravdu, cerpadlo ma aj svoj vlastny prepad... cez neho sa nafta vracia do filtra... narychlo som si to neuvedomil :roll: Aj trysky maju prepad, ale teraz neviem, ze ci sa ten vracia do cerpadla, filtra alebo priamo do nadrze :-k
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
pipo81
Utorok, 19. Januára 2010, 19:29
ved to je problem nafta sa sprepadu fracia do nadoby filtra ale už sa nefiltruje a tu može nastať problem ked sprepadu ide špinava "" tak taka ide spať do vysokotlakového čerpadla a to je podľa mna problem keby išiel prepad do nadrže a opeť by sa filtrovala bolo by to lepšie
73miha73
Auto: BMW E46
Utorok, 19. Januára 2010, 19:33
chlapci sorry,nejak mi unikla inf.o akom motore sa bavime,nejak som sa asi zazral do mojho problemu.
Utorok, 19. Januára 2010, 19:52
alfi666 napísal:
Aj z prepadu trysiek aj z čerpadla sa nafta vracia do filtra......možno je tu ten pes zakopaný, aj keď si myslím, že inžinieri to mali ošetrené,tak že cez ten filter sa to ešte raz filtruje,aj keď nejde cez nádrž...........bolo ty treba pozrieť na držiak filtra ako je to tam robené, že či usti prepad ((((z trysiek a čerpada=jeden prepad)))) do filtra pri vystupe filtra k čerpadlu,alebo je predad pri vstupe nafty z nádrže.....tým pádom by to bolo ok, a nafta by sa filtrovala ešte raz...ja si myslím,že je to takto.....veď keď je raz čerpadlo mazané naftou, tak musia ratať aj z nejakými pilinami a to treba prefiltrovať.......
....pri 110kw common raily si zase prepad vracia do nádrže......
pipo81
Utorok, 19. Januára 2010, 21:46
no to presne neviem ale moj nazor je ten že ta vratena nafta s prepadu sa už nefiltruje a tam nastáva chyba preto by som to chcel prerobiť ale či je to vobec možné ináč tomu nechápem prečo by tie čerpadla sa tak kazili podľa mna je to tou naftou a z výmenou filtra že pri tej vymene sa tam dostane ta špina. Podla mna neexistuje že cez filter niečo prejde okrem čistej nafty
Streda, 20. Januára 2010, 11:45
Podľa mňa pri tomto motore pomôže "častejšie" vymienanie palivového filtra.....tak či tak sa nafta vracia do nádrže, ale neviem či ide najprv do filtra a potom do nadrže,alebo priamo do nádrže....z obrazkov to nieje poznať....
alfi666
Streda, 20. Januára 2010, 12:03
Ano, nafta sa filtruje znovu.... prepad od cerpadla je privedeny vedla privodu od nadrze... cize ak ide nafta do vstrek.cerpadla, stale ide cez filter.
Tam kde sa pripaja c.10 je privod nafty od nadrze.
Zo suciastky c.22 ide do maleho chladica a z toho ide do nadrze naspat.
Potom su este dalsie 2 otvory kde sa pripaja cerpadlo - zo spodnej casti je privod do cerpadla a do vrchnej casti je prepad z cerpadla.
Cize nafta z prepadu sa nefiltruje a moze sa vratit "spinava" do nadrze, ale keby sla naspat do cerpadla, tak ide znovu cez filter.
Na hadicku cislo 9 sa pripaja aj prepad z trysiek.. cize nejde do cerpadla, ale do filtra cez tu istu hadicku ako prepad z cerpadla :)
Streda, 20. Januára 2010, 12:05
Tak som to spravne tvrdil a alfi to ujistil.....stačilo pozreť na filter.....
pipo81
Streda, 20. Januára 2010, 12:47
prosim vas napište mi po lopate tak kde je odvod z filtra do čerpadla ked som to mu porozumel tak zo spodu držiaka na filter
alfi666
Streda, 20. Januára 2010, 12:55
Na spodku alebo na boku ale uplne dole.. teraz si uz nepamatam... pri vrchnaku je prepadova hadica a privod od nadrze...
