Mark81
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: 320D E90
e90/320d Vyváženie kardánu
Streda, 13. Januára 2010, 12:51
Ahojte všetci,
prosím Vás o radu. Mával som problémy so zaradením jednotky. Kamarát mi to poriešil - výmena spojkového ložiska. Teraz radí výborne ale na 1,2,3 stupni mám pri rozbehu od cca 2000 - 2300 ot. problém s vibráciami niekde na podvozku. Mám pocit, že to bude robiť kardan, ktorý bude asi zle namontovaný. Do výmeny ložiska som tieto problémy nemal. Nevie mi niekto poradiť ako by som to mohol odstrániť.
Ďakujem
Re: e90/320d Vyváženie kardánu
Streda, 13. Januára 2010, 13:41
Zrejme ho pri vyberaní v strede rozpojil a zle nahodil... na oboch koncoch sú na kardane značky... nech ich dá presne voči sebe a musí to byť OK... ale toto by mal mechanik ovládať... :oops: a ak niečo robil aj s kardanom, treba ho dať vyvážiť.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Streda, 13. Januára 2010, 15:08
ja som mal tiež kardan dole kvoli spojke...odvtedy som si všimol že pri 160km/h po dialnici mi niečo vybruje pod riťou.....
takže tiež kardan asi čo?
nahadzoval mi ho mechanik tak neviem, ložisko na kardane sme nemenili....
Naposledy upravil/-a compact v Štvrtok, 14. Januára 2010, 22:21, upravené celkom 1 krát.
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Štvrtok, 14. Januára 2010, 21:38
Mark81 napísal:
Ahojte všetci,
Ďakujem
Tiež mam pri zaradovani jednotky problem alebo aj z 1 do 2 to ide nie podla mojich predstav mam naj. 150tis. myslíš že by to pomohlo aj mne?
