karcis
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: BMW330XD,S.Toledo II
Re: E46/330xd, r.v. 2001 - pravidelne kolisave hucanie
Piatok, 1. Januára 2010, 15:13
skoki napísal:
Ale tie šípové gumy ti asi nehučali kolísavo ale stále rovnako či sa mýlim???
Nie, praveze kolisavo.. Staci ked hu mas trochu presedenu,alebo prebrzdenu... A uz huci,a zacinalo to hlavne od 30-40km rychlosti.
E46/BMW 330XD -touring, M-packet/Chrome-papket,
Seat Ibiza III. SPORT 1,9/81KW + čip
Benzín je do kosačiek-nafta do auta:).
cristi
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: e36 320i coupe
Utorok, 12. Januára 2010, 16:18
mno....zapajam sa tu tiez....na mojej e36tke huci predne lave koleso, ale ked idem do lavotocivej zakruty prestane....mno ked zasa idem rovno hucanie zacne....co tam moze byt?? dik!
_______________
kto ma zaujem???
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 12. Januára 2010, 21:29
cristi napísal:
tak myslim ze to bude urcite lozisko, ked ides do lavotocivej zakruty koleso sa odlahci a nehuci, ked ides do pravotocivej malo by hucat trochu viac
cristi
Streda, 13. Januára 2010, 09:54
skoki napísal:
tak tak...:) pevne som dufal ze to bude nieco ine, ale asi to fakt potom lozisko :))
_______________
kto ma zaujem???
karcis
Piatok, 15. Januára 2010, 11:59
cafte. pokial to robi to co pises je to 100% to lozisko!!
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Sobota, 16. Januára 2010, 18:38
exdozer - mam presne ten isty problem ako spominas v prvom prispevku, uz asi pol roka odkedy som kupil auto. dopismenka rovnake. pneu ani disky to niesu, to som uz menil. este ostava diferak alebo loziska. bol som aj na geometrii a nepomohlo, taktiez silenblok na dif vymeneny a stale.
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Sobota, 16. Januára 2010, 19:12
presne tak, lozisko
exdozer
Registrovaný: 3.8.2009
Auto: BMW 330xD
Piatok, 18. Marca 2011, 07:39
Zdravim Vas vsetkych, ktori ste sa zapojili do temy. Problem som vyriesil novymi pneumatikami. Akonahle som prezul na nove, hucanie zmizlo... =D>
juge39
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW 318i E91
Utorok, 29. Mája 2012, 07:17
Caute,
trosku oprasim staru temu. Mam ten isty problem ako je popisany na zaciatku. Trochu som sledoval co to robi a myslim ze to zadny diferak uz netoci obe zadne kolesa rovnako rychlo. Jedno ide rychlejsie, tym sa mierne deformuje guma a v urcitych intervaloch sa uvolni a to je ten zvuk.
Myslite si ze je rozumne nehat nech sa ta jedna guma co huci obdere a prestane (su to nove gumy)?
alebo sa da ten diferak nejak repasovat/doladit?
dakujem
________________
Aktual E91 318i Príbeh
EX bmw E46 325xi Príbeh
Utorok, 29. Mája 2012, 09:28
odkial si prišiel na to že sa netočia rovnako????
juge39
Auto: BMW 318i E91
Utorok, 29. Mája 2012, 11:48
TT-SIMIK napísal:
Takato nejaka bola moja dedukcia, netvrdim ze je spravna:
3x som vymenil letne pneu, robi to len jedno koleso, na zimnych to nerobi (zimne maju hlboko prerusovany dezen vdaka comu sa deformuju len jednotlive zuby dezenu co nevidava ziadny zvuk), asi po 3000km sa zvuk posunul do rychlosti o cca 30 km/h vysie (cize sa guma viac obdrala a priblizuje sa k otackam ostatnych), na zaciatku to robilo cca pri kazdej 1,5 otacke kolesa teraz to pri kazdej 2,5 otacke kolesa (neviem si predstavit aka ina suciastka by to mohla byt), a docital som sa ze s tym mali problem iba permanentne xi a xd.
teraz ma tak napada ze jedine co este potrebujem vylucit je geometria zadnej napravy.
________________
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 6. Októbra 2012, 09:33
ahojte,
ožívim trochu tuto tému...
po pomerne dlhej dobe pokoja a spokojnosti s autom :smile: som zistil jednu vadu.
na dialnici chodim bezne do 120km/h tempomat, vtedy sa nic neprejavuje,ziadne chvenie,ani hučanie.
ale akonahle idem na 130 - 140km/h, tak niečo hučí, ale dost silno, ked dám podlahu citim aj chvenie, dost značné, je to citit aj vo volante,ale volantom netrasie, na 3,0d je bežné, že sa lúbi kardan vymlatiť, ma to svoje roky...
gumy su tam 225 50 r17 goodyear excellence, dezen rovnomerne zjazdeny na vsetkych, geometria je urobena tento rok, myslim,ze to gumami nebude.
ako som spominal,robi to IBA pri 130 a (asi) vyššie.
zadny diff - dost oleja a je pekny tak sa nemenil.
stredny diff - pretesneny a novy olej
predny diff-novy olej
prevodovka-novy olej
hardy spojka
ulozenie kardanu
zadny kardan - tieto tri veci sa pozerali nejakych 15 000km dozadu,takze neviem ako su na tom aktualne.
niekto mal nejaky podobny problem ? dufam,ze to nebude diferak,lebo si dam slučku :( zohnat je to nerealne z buracky.
budem vdacny za kazdu radu a odpoved, precital som tu vela tém o huČaní,ale X-nahon je pomerne odlisný od klasiky... tak neviem presne ,kde moze byt pes zakopany.
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 8. Októbra 2012, 14:19
odpoviem si sam, su to PNEUMATIKY. goodyear excellence, pocul som ze na 4x4 sa nesmu prehadzovat kolesa navzajom,inak budu hučať. a aj sa to osvedcilo.. hukotu po ...., na dialnici, prehodil som zimaky, nankang a hluk robi iba aero-hluk :smile:
juge39
Auto: BMW 318i E91
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 15:36
nemali by sa prehadzovat na permanent 4x4,
mne ich raz prehodili v pneuservise a citil som jemne trhanie do 50 km/h.
A mne pred tym robilo kolisave hucanie zadne lozisko, ale prisahal by som kazdemu ze to lozisko nemoze byt :)
bramborak napísal:
________________
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 11. Októbra 2012, 19:09
ja somar som si ich neoznacil minuly rok, a takto to dopadlo :(
je to zaujimave ale do 120 to nieje takmer vobec citit.
ale 130-140 je to pekelné hučanie, az nebezpečné by som povedal spojené s dost znacnymi vibraciami :shock: :evil:
