BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:30
hurikan napísal:
BMino napísal:
hurikan napísal:
Poprad, ale vacsinu casu som v Kosiciach,
Takze niekde od Ruzomberka po Michalovce :wink:
aha, tak v ruzomberku by ti vedel diablo poradit, kam ist
no najlepsie by bolo v Kosiciach, ale pomohol by mozno aj ten Ruzomberok
ale to mi zozerie zas tisicku kym tam dojdem...
ak si v KE, tak napis M3evo-vi, on je odtial a fakt sa vyzna
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 29. Októbra 2007, 22:53
pozri vzduchový filter, ak je zasratý dokaže tiež zakývat spotrebou
E36-328i coupe-ex
hurikan
Registrovaný: 29.10.2007
Auto: ex e36 318i|e46 330i
BMino napísal:
Dik skusim
vrtak316
Piatok, 2. Novembra 2007, 20:19
ahoj hurikan ak si v ke tak volaj 0903618117 diag.500sk
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
diagnostika
Pondelok, 5. Novembra 2007, 11:39
Chlapi troska ironie.
Preco si kupujes Bembo, ked potom pozeras ze drahy servis, sak to ako prve si musis dat dokopy ci sa ti do toho oplati ist. A hoc aky holofojtos sa tym krasnym autickam nerozumie. To nie je skodula, aj ked elektroniku ma kazde auto. No Bembo ma specificku charakteristiku ake ine auta nemaju. A diagnostika v KOsiciach v Tempuse stoji cca 600 ako bolo spominane, a oplati sa ti dat tolko peniazkov. :)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
hurikan
Re: diagnostika
Pondelok, 5. Novembra 2007, 12:35
yankee79 napísal:
No tak asi preto, ze "Bembo" bol moj velky sen a na nove nemam, za tie prechy by som tak kupil zhrdzavenu feldu, a s tym ze bude treba dat nieco dokopy som ratal, nekupoval som predsa nove auto...
A za dalsie, naco davat prachy Bavariii, ked to dokaze aj niekto iny lacnejsie
a rovnako kvalitne(dufam :wink: )
1200 korun za hodinu roboty su podla mna nekrestanske prachy, tolko moj nazor.
Necrocyklo
Registrovaný: 15.10.2007
Pondelok, 5. Novembra 2007, 16:06
Mne zasypali 1600 ehm...
Ked stal pri otvorenej kapote,jemne to klepalo,tak vravel,ze rozvody.Postavil sa k tomu nejaky fuser a zasypal olej.
B je spravne za diagnostiku made in fuser som nedal nic a poriesilo to moje priznaky.V bawarii by vymenili rozvody,nepomohlo by,vymenili by ventily,nepomohlo by,vymenili olej a ajhla uz je po probleme.Stalo by ma to ale najmenej o 25000 viac.
Avsak stale by neporiesili to,ze olej tam bol a pomaly sa vytratil,tak ked by to zacalo hrkat znova,tak dalsich 20000.Tot moje zrniecko z pieskovisku.
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Pondelok, 5. Novembra 2007, 16:19
Necrocyklo napísal:
Prave si opisal pracovny postup vsetkych servisov. A viem dobre o com hovorim :twisted:
hookins
Registrovaný: 26.3.2007
Pondelok, 5. Novembra 2007, 17:41
ked este nahodou nemas vyrieseny problem so spotrebou , tak si daj skontrolovat skrtiacu klapku na pritok vzduchu . ja som mal tento problem pri e34 2,5 a zostavala otvorena . vymenil som ju a vsetko bolo ok
hurikan
Pondelok, 5. Novembra 2007, 18:14
Problem so spotrebou este vyrieseny nemam, teraz mam iny vaznejsi problem. Ale to je v inom topicu.
Dakujem vsetkym za pomoc, myslim ze vdaka tejto stranke clovek dokaze usetrit celkom pekne prachy na servis.
:wink:
castro
Registrovaný: 2.8.2006
Piatok, 9. Novembra 2007, 10:56
co otáčky, drží ti rovně? nehoupou? může být taky vadná lambda. zkusil bych termostat a tu lambdu, ale najskor tu diagnostiku. Je lepší dát 600 za diag. než měniť, měniť a trefovat se do toho čím by to mohlo byt...
328i coupe
badboy
Registrovaný: 6.8.2007
Piatok, 9. Novembra 2007, 12:02
mam e30 316i M40 a na moje velke prekvapenie to zere presne jak tebe...10 L :evil: a to sa snazim ked nie je zakruta jazdit ekonomicky :smile:
BMW F15 X5 30d M-Packet
BMW F25 X3 20d M-Packet ex
BMW F11 530xd M-Packet ex
BMW e91 320d M-Packet ex
BMW e61 fl. 525d M-Packet ex
BMW ///M3 ex
BMW e30 325ci ex
BMW e30 318ci ex
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Piatok, 9. Novembra 2007, 18:48
Nemám toľké skúsenosti s benzinovým Bawo, ale mne na Golfe to robila lamda-sonda. Dávalo to hovadiny do počítaču a žralo.
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Piatok, 9. Novembra 2007, 20:47
hosi ja mam 316i motor m43 a mne to zere aj batozinu :( a nad 5000 otacok cca 25l neviem neviem ci je to porucha .
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Piatok, 9. Novembra 2007, 22:40
vzduchovy filter, lambda sonda, vaha vzduchu....ked tieto veci budes mat nove, nemoze to tolko zrat
