matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
e46 330d zacalo svietiť kontrolla baterky dobijanie
Streda, 23. Decembra 2009, 17:14
caute dnes mi na 330d začala svietit kontrolka mám v riti alternator?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: e46 330d zacalo svietiť kontrolla baterky dobijanie
Streda, 23. Decembra 2009, 18:05
Je to dost pravdepodobne ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Streda, 23. Decembra 2009, 18:28
odmeraj multimetrom,volnobeh 12,5V,das na to plyn 14,3V.Minuly tyzden som opravoval,regler a lozisko 100evri.
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 23. Decembra 2009, 19:44
no musim odmerat
jurriik
Registrovaný: 22.12.2009
Auto: bmw 316
Streda, 23. Decembra 2009, 21:07
skús to odmerať mutimetrom a mal by si tam namerť minimálne 13,8 a maximálne 14,4 ak budeš mať menej tak maš pokakany reglér alebo máš iba zodratý uhlík a ten sa dá vymeniť za iný a bude ti to šlapať v pohode dalej
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 5. Januára 2010, 11:06
Čauko,
Sorry, že sa ti sem miešam, mám 320d 100kW, tiež mi to začalo svietiť, navyše mi auto prestalo nadobro ísť (baterka sa vybila našrot, nemal som inú možnosť, myslel som že vydrží domov), zvláštne je že ak pridám na nejakých 3000-4000 ot, tak to zhasne, alebo keď idem cez hrby, ale o chvíľu sa znova zažne. Neviem čo to môže byť, pôjdem to dnes premerať. Tie údaje čo píšete, platia aj pre tento motor?
Ďakujem
P.S. Ak ste včera videli bmw za Sitinou s výstražným trojuholníkom, to som bol ja.
alfi666
Utorok, 5. Januára 2010, 11:16
Kedze alternator ma aj 100kW tak samozrejme ano :lol: :lol: .... treba to premerat ale predpokladam, ze su zodrate uhliky alebo zly regler...
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 5. Januára 2010, 11:35
alfi666 napísal:
... alebo diody
čo som mal aj ja a dokonca my vybíjal baterku
(dal som ju nabiť a po pár dňoch bola KO)
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Sobota, 9. Januára 2010, 19:48
pani kde bude problem ak mi to robi nahodne s prestavkami? zasvieti kontrolka a po par minutach, prip. desiatkach minut zhasne a tak dookola... da sa nejako overit dopredu co je v hajzly?? dikes
M3 -> Ducati
alfi666
Sobota, 9. Januára 2010, 20:34
Ivan - zrejme alternator ... mozno uhliky odchadzaju... skus to dat na repas
Vtej chvili ked ti to svieti by to bolo treba odmerat napatie ci to dobija alebo nie....
Teoreticky by to mohli byt aj neutiahnute kable, ale to si velmi nemyslim, kedze pri prude ~70Amperov by sa aj pri slabom kontakte k sebe kontakty "prizvarili"
M3driver
Pondelok, 11. Januára 2010, 08:59
alfi666 napísal:
Diky alfi. Taka mozno blba otazka: kde to mozem merat? staci v motorovom priestore na kontaktoch pre start cez kable, alebo priamo na baterke?! asi to je jedno ze?! a potom platia tie hodnoty co uz tu boli spominane? ("...volnobeh 12,5V,das na to plyn 14,3V...")
M3 -> Ducati
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 11. Januára 2010, 09:13
volnobeh 12,5?
mám 12,3-12,5 pri vypnutom motore :roll:
pri naštartovanom volnobeh 14,4V tak ako ? 8-[
M3driver
Pondelok, 11. Januára 2010, 09:18
No este tu je toto, tak je otazka ktore plati...
jurriik napísal:
M3 -> Ducati
elaxes
Auto: bmw 320d
Pondelok, 11. Januára 2010, 09:22
Sevas mne to začalo svietiť zo dňa na deň, ale niekedy to zhaslo. A keď som motor vytočil do cca 3-4 tis. tak tak tiež zhaslo. V sobotu som rozobral alternátor a myslel som že ma porazí. Na fotke to nie je až tak vidieť ale ten koniec hriadeľa kde bežal uhlík je predraný až na izolant!!! Jeden je v pohode ale ten na ľavo, no strašné. Myslel som že je to reglér, uhlíky boli v pohode....takže je treba nový rotor.
mimochodom zháňam nový alternátor, neviete o nejakom? Lebo vyše 3 kila za nový sa mi dávať nechce, a bez toho aby som videl na uhlíky použitý nechcem... ak budem musiť vezmem nový...
alfi666
Pondelok, 11. Januára 2010, 15:36
No jo.. to naserie :roll: ... namiesto uhlikov sa zodral komutator :roll:
IVAN: Mas to jedno kde merias - bud vpredu alebo priamo na baterke...
Mimo ti napisal spravne... vypnute auto okolo 12,5 -13V ... nastartovane musi mat minimalne 13,8V (lebo to je nabijacie napatie) idealne okolo 14,2V - 14,6V
Pozor!! pridavanim z volnobehu nemoze napatie prilis stupat ! ... cize.. volnobeh dajme tomu 14,2, vytoceny motor 14,6 ale nie viac...
Alternator produkuje viac prudu pri vytoceni, ale napatie musi byt zhruba rovnake ;)
