misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
motor m54 trhanie na volnobehu
Piatok, 8. Januára 2010, 14:29
zdravim vcera mi zacala svietit kontrolka motora jedna sa o motor m54 e39 benzin . trha pri zrychlovani a na volnobehu sa trase. podobny problem mal niekto ? diagnostika ukazala problem na 5 valci , je mozne ze je nieco s odvertranim ,pojde sa vymenit cele odvetranie ,moze to stym suvisiet ? Ď
Naposledy upravil/-a misenko00 v Piatok, 8. Januára 2010, 15:02, upravené celkom 1 krát.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: trhanei na volnobehu,svieti kontrolka motora
Piatok, 8. Januára 2010, 14:50
Sviečka? Triska? Zapaľovanie?
Trochu všeobecné na výstup z diagnostiky...
A oprav si prosím Ťa názov témy podľa pravidiel.
LuCKy
misenko00
Sobota, 9. Januára 2010, 14:44
LuCKy napísal:
LuCKy
nic blizise konkretne mi nepovedali moze tam byt problem s falosnym vzduchom zevraj preto menim trubky ...moze to stym suvisiet ? ? ci mam cakat nieco horsie ?
lambda ci vaha to nemoze robit ? to by asi nesvietila kontrolka motora
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Re: motor m54 trhanie na volnobehu
Nedeľa, 10. Januára 2010, 13:33
Moze to robit vela veci.
Kde si bol na diagnostike? Nejaky vypis zavad alebo obrazok nemas? Ak nie, tak skus ziskat viac info, nech neplatis aj za to, za co by si nemusel.
Pokial ide o odvetravanie, tak neviem si predstavit, ze by ten problem bol len na jednom konkretnom valci.
Diagnostika musela povedat nieco konkretnejsie.
Ak je nejaky problem len na jednom valci, tak ocakavam, el.chybu. Mozno skus pozriet sviecku (alebo aj vsetky), precistit kontakty na cievkach a svieckach...
Samozrejme, moze to robit aj vaha vzduchu ale aj lambda.
Vahu vzduchu mozes odskusat tym, ze ju odpojis a pripojis. Budes pocut ako sa zachova motor.
Podobne mozes odskusat aj lambdy, neviem ako na M54 ale na M52 su konektory zapojene pod tym vrchnym stredovym krytom motora (ten kryt co trochu presahuje cez sanie).
LuCKy
misenko00
Re: motor m54 trhanie na volnobehu-vyriesene
Streda, 13. Januára 2010, 21:58
problem: vymena sviecky a odvetranie upchate a roztrhnute trubky ..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 14. Januára 2010, 07:10
Skús sa rozpísať, možno to niekomu v budúcnosti pomôže.
Upchaté odvetrávanie víka ventilov (vačiek)? Ktoré trúbky boli roztrhnuté?
LuCKy
