eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
Re: E90 - dosah dialkoveho
Nedeľa, 6. Decembra 2009, 14:50
fuserpietro napísal:
to znamená, že nevymením baterku v kľúči? a to už čo je toto..? :?
takže by som mal pravidelne striedať kľúče aby sa mi nabili počas jazdy..?
no pokial nemas rozoberatlný kľuč, ako niektoré americké typy, tak určite nie...a presne ako hovorili.....bud zvlhol a nedrži kapacitu, alebo ho nechaj v slote na dlhsiu dobu...ak to nepomoze 200 Éčiek....a notár to vyrieši
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Štvrtok, 7. Januára 2010, 23:41
stanleyy napísal:
Hi, moze mi niekto z majitelov E90 povedat, aky je dosah dialkoveho k autu? Mam aj komfortny pristup a problem je v tom, ze dialkove reaguje len z fakt malej vzdialenosti - meter, dva a
bezklucovy pristup asi podobne: sem tam ide, sem tam treba skusat viac krat.. uz ma to fakt stve, ked idem k dveram bez klucov a robim zo seba na ulici blbca ( lebo auto sa akosi neotvara. ..)
Baterie mam dobre a rovnako som skusal oba kluce.. vysledok rovnaky.
Vdaka!
Ahoj, Stanley, manual k Tvojmu autu pise: "Funkcia komfortneho vyhotovenia moze byt rusena miestnymi radiovymi vlnami." Nemusi to byt aj Tvoj pripad? skusal si auto otvarat v nejakom cudzom alebo zarucene nezarusenom prostredi?
Inak kluce s komfortnym ovladanim maju samozrejme vymenitelnu bateriu, kedze na rozdiel od normalnych klucov musia vysielat stale, nie len po stlaceni tlacidla. Navod na jej vymenu najdes v manuali k vozidlu, pripadne Ti ju urcite za maly poplatok skontroluju a vymenia v kazdom lepsom hodinarstve.
Good luck.
local
bagy11
Registrovaný: 11.4.2009
Auto: 318 D T
Piatok, 8. Apríla 2011, 23:24
Ano jedine Ty si na tej spravnej stope. V šachte pre kluč je zabudovana aj cievka ktora pri frekve
ncii spinania vytvara elektromagneticke striedave pole. V kluci sa nachadza taktiež cievka
v ktorej sa sa indukuje el napatie ktore sa usmerni a tymto napatim sa potom nabija samotna bateria v kluci. ( kluc je nerozoberatelny). Tym je vlastne povedane vsetko a princip je vlastne principom ako u transformatora. Pete GERMANY us. rt
