Mewerick21
Registrovaný: 29.1.2009
Auto: BMW 318tds
E36/318tds- Problém so štartom
Utorok, 5. Januára 2010, 09:54
Ahojte viem ze sa to tu asi dost krat riešilo ale nenasiel som podobny problem jedna sa o to ze nejde nastartovat na prvý raz jak volakedy stale toci ale nenastartuje asi az na treti krat nabehne a nieco jak keby buchne v motore !!!!! Mozu byt za problém zhaviče????
Dakujem za pomoc
cigi
Registrovaný: 23.11.2007
Re: E36/318tds- Problém so štartom
Utorok, 5. Januára 2010, 15:13
pozri podavacie cerpadlo v nadrzi.pod pravim zadnym spolujazdcom.
Mewerick21
Auto: BMW 318tds
Utorok, 5. Januára 2010, 20:50
OK dakujem ale skor si myslim ze ide o tie zhavice
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Utorok, 5. Januára 2010, 21:45
Mewerick21 napísal:
zhavice sa ti skor prejavia tak, ze ked to nastarujes a je studeny motor tak kolisu otacky pokial sa trochu nezohreje
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 6. Januára 2010, 01:37
Ked neštartuje tak ako prvé zmeraj či ide na žhavyče prúd a ak ano tak ich vyber a napoj na baterku.To buchnutie opíš trochu presnejšie. Buchne to vo chvýly ked motor naskočí alebo .....? Ak vtedy ked naskočí tak to môže byť aj utrhnutý niektorý silenblok na motore a ako skubne s motorom tak to buchne. Nebuchne to aj ked vypinaš motor. Nieje celkovo hlučný ten motor ? A ako ide ked už naskočí ?
Mewerick21
Auto: BMW 318tds
Štvrtok, 7. Januára 2010, 22:57
luky2208 napísal:
Buchne v momente ked naskoci ale len ked ho startujem po dlhsej dobe ak po zohriati ho znova nastartujem uz to nerobí ale zistil som ze prečo to nestartuje odislo mi vstrekovacie čerpadlo lebo som nachadzal kalužku pod auto a s motora mi začala smrdet nafta najprv som myslel ze to je posilovač čo teče lebo cely spodok som mal spinavy spojovačku hlavne ale ked som to umyl som zistil potom kde to tece a predpokladam ze aj tie starty aj buchanie roby nedostatok paliva :-( Nemate skor niaky dobra typ kde repasuju vstrekovacie cerpadla prosim vas ? dakujem chalani moc za rady :-)
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Piatok, 8. Januára 2010, 17:14
Nemusí to byť hneď repas. Možno stačí pretesniť hlavu čerpadla. Už sa to tu niekoľkokrát preberalo.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
