slundik
Registrovaný: 28.12.2009
Auto: E90-318d
Re: E90 - Nefunkcne odomknutie dveri
Pondelok, 28. Decembra 2009, 10:21
Ahoj, Měl jsem uplně stejný problém. Respektivě tento problém nastal když jsem si byl pro auto v bazaru. Tohle mě ale od koupě neodradilo, protože jsem se zamiloval na první pohled =P~ . Ukecal jsem slevu a auto koupil. Ale tenhle problém se ještě "sám" vyřešil v autobazaru. Pač nefungoval cenrál tak samozřejmně nešla ani otevřít nadrž. Víko od nádrže jsem tedy otevřel "nouzově" (v kufru je takové táhlo k tomuto účelu). Nádrž jsem zavřel od té chvíle se chytil i centrál. Nevím zda to nějak souviselo s tím že nádrž byla třeba špatně zavřená ale je to přes půl roku a problém se od tý doby neobjevil (musim zaklepat). Zkus uvidíš...
keycee325i
Registrovaný: 23.6.2009
Auto: BMW 325i E90
Pondelok, 28. Decembra 2009, 16:50
Zdravim Vas, skusal som aj s tym vekom nadrze a bez zmeny. Zasiel som za znamym, ma pocitac napojili sme a nic, bez chyby, modul cantralu bol v poriadku. Tak na jednom americkom fore nam poradil chlapik, ze treba prekontrolovat poistky centralu (su asi 4), ze dost casto odhcadzaju na E90ke, pricinou je viacnasobne zamknutie a odomknutie za sebou. Bola to poistka č.57 - 15A. Je to mala poistka, poistkova skrinka je v priestore prihradky konkretne za nou. Po vymene poistky je nutne odpojit bateriu na cca 10min, aby sa mohla restartovat riadiaca jednotka centralu. po tomto ukone vsetko slape ako predtym, som rad, ze som sa vyhol vymene modulu.
peto bmw 325
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW 325 i E90
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 11:01
keycee325i napísal:
Tak super ze to pomohlo ale je fakt ze ta suciastka cislo jeden odchadza :-(((
johny_f
Registrovaný: 3.1.2010
Auto: BMW 318iAT (E90)
Nedeľa, 3. Januára 2010, 14:32
Mal som podobnú závadu. Keď mi to diagnostikovali a vymenili vypálené poistky (2 ks) tak to bolo ok, ale po čase sa to objavilo znova... Nakoniec mi to v autorizovanom servise uznali a bezplatne kompletne vymenili obidva zadné zámky. (Auto bolo sice mesiac po záruke, ale najazdených iba cca 40 tisíc km a vraj to spadalo do nejakej zvolávacej akcie pre vybrane modely).
Tak veľa zdaru. (Do Tempusu nechoď, ak tam nemáš známeho technika.)
J_f
Marek01
Registrovaný: 6.3.2010
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 16:54
Podobna zavada, podobne riesenie. Mozem doplnit, ze mi odporucili vymenit 15A poistku, ktora je vraj casto dovodom celeho problem za 20A. Ubezpecili by ma,ze vyskratovat by tam kvoli zmene z 15a na 20a nic nemalo. Ak by to nebolo poistkou, tak potom asi motorceky. Zatial vsetko ide, tak dufam,ze to tak aj ostane.
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 14:01
Mal som rovnaky problem.Staci vymenit poistku c.57:-)))alebo skontrolovat vsetky poistky co maju co spolocne s otvaranim dvier.:-)Tiez mi rodina musela nastupovat cez moje dvere:-))))
solosk
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: BMW 320D E90
Štvrtok, 10. Februára 2011, 13:32
stalo sa to vcera aj mne ,kupil som si poistky 15A 56,57 som vymenil a uz mi dvere zamykalo a neodomykalo ,isiel som kupit dalsie posistky 2ku a 19ku a vraciam sa naspat k autu a uz to islo :D a nemenil som nič ,tak som asi mal po vymene 56,57 len baterku odpojit na tich 10min
deimo
Registrovaný: 10.7.2011
Auto: 320D E90
Sobota, 4. Februára 2012, 11:57
ahojte, mam tento isty problem, vymenil som tu poistku c57 vsetko islo OK az na spolujazdcove dvere tie ostavali stale odomknute a druhy problem bol, ze po par odomknutiach sa ta poistka opat vypalila. Akoze asi je tam vacsi odpor, skusim este nejak premazat motorcek na tej strane, ale nezda sa mi jedna vec... na otvaranie dveri sluzia u mna 4 poistky, c33, c56, c57, c63, a ta 33 tam chyba, nemoze byt aj toto problem? je to mala 5amperova poistka. Dakujem za rady.
rado78SK
Registrovaný: 16.4.2011
Sobota, 4. Februára 2012, 20:36
Ja som mal to iste a bola to len poistka v skrinke na spolujazcovej strane.
cecenec
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW e91 320d
Pondelok, 18. Júna 2012, 19:48
rado78SK napísal:
Chlapy a ked mi nejde ani jednoi tlacitko na ziadnom kluci znamena co?? som zufaliii :))
keycee325i
Auto: BMW 325i E90
Piatok, 26. Júla 2013, 12:01
Caute, tak kupil som si staro nove auto, teda vymenil som 325i za 320D a ako naschval znovu ta ista chyba. Nechce mi odomknut ziadne dvere. Zrejme sa to casto stava na modeloch E90/E91. Dufam, ze ked vymenim tie poistky bude vsetko ok tak ako v pripade 325i. :)
Xypík
Registrovaný: 5.1.2013
Auto: BMW320d
Pondelok, 19. Októbra 2015, 21:35
Mám záhady na autě... nejdřív přestalo fungovat otvírání spolujezdce. otevřel jsem tapecírunk, zadýmilo se a najednou šel. Fungoval asi půl roku, opět nejde. Následně přestal fungovat za dva měsíce centrál,... no přestal... třeba měsíc nešel a pak týden ano,... pak zase ne a pak zase ano. Nyní definitivně nejde. Aby toho nebylo málo, otvíral jsem auto manuálně a hele... najednou mi jde auto zamknout, nicméně řidičovi dveře se neodemknou. stejné i na tlačítko zamykání v autě (spolujezdec nejde vůbec), řidičovo zámek jde zamknout, nicméně se neodemkne. To asi nebude pojistka...co? Má někdo nápad? budu zjevně potřebovat odborníka :-(
Marek47
Registrovaný: 30.4.2016
Auto: E91 318d 90kw
Nedeľa, 4. Júna 2017, 09:33
Ahojte, mam problem z poistkou c.57, prestalo mi odomykat dvere tak som ju vymenil lebo bola zla a potom to fungovalo normalne ale po par zamknuti a otvoreni ju zase vypalilo takze bude problem niekde inde, viete mi poradit co by mohlo byt na chybe? Naco sa zamerat? Dakujem
Nedeľa, 4. Júna 2017, 09:38
Zámok KO.
Marek47
Auto: E91 318d 90kw
Nedeľa, 4. Júna 2017, 11:08
Takze diag a malo by ukazat ktory?
