Lucia Gezunova
Registrovaný: 3.1.2009
525 tds- klepe motor?
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:05
Zdravím. Tento týždeň som dal opraviť štartér, lebo aj po kúpe novej batérie som nemohol naštartovať. Zároveň mi začalo dosť klepať (už po oprave štartéra),je to hrkavý klepot pri štartovaní aj pri "voľnobehu". Keď je v otáčkach al. počas jazdy, tak klepot nepočuť. Aj motor ide potichu. Klepot vychádza z prednej časti motora, keď je kapota otvorená tak ho počuť okolo sania. 525tds, r.v. 96 Prosím poraďte, vďaka.
Zdravím. Potrebovala by som radu ohľadom palubného počítača. Nedá sa z neho nič vyčítať, sú to iba prerušované čiary miesto čísel. Jedná sa o BMW 523i, E39 r.v. 1996.Dik
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: 525 tds- klepe motor?
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:06
mas tam dost oleja? mozu to byt vstreky, ale aj hydrostely
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:25
Je to problem naštartovať ? A nedimý to na bielo ? nejde motor ako na 5valcov ? Nerobylo sa niečo z remenicou klukovky ?
Lucia Gezunova
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:32
Oleja mám dosť. Ale motor šľape v pohode, čo sú to hydrostely, presnejšie?
Lucia Gezunova
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:35
Nie je už problém naštartovať, len to sprevádza hrkavý zvuk. Ja mám auto 2 týždne a pri mne sa s remenicou nerobilo nič, predtým neviem.
luky2208
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:36
Lucia Gezunova napísal:
Medzi vačkou a ventylom je "valček/poharyk" ktorý pomocou tlaku oleja vymedzuje vôlu ventylu. U starých aut sa vôla nastavuje mechanicky neakou skrutkou.
Naposledy upravil/-a luky2208 v Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:39, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:38
Tento zvuk popisom asi neposudime. Najdi niekoho kto sa v tvojom okolí trochu vyzná a nech to popočúva :wink: .PS: malo by to klepať ako favorit na ktorom sa už 100 000 km nenastavovali ventile :mrgreen:
Lucia Gezunova
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 19:47
Diki krásne skúsim to u našich mechanikov.
luky2208
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 20:07
Ešte nech pozru či sa na volnobeh netrasie napinacia kladka remena. Zvykne to klepať a potom to myli. A podla popisu to môže vychadzať z miest od chladiča/predku motora.
foxik666
Registrovaný: 17.5.2008
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 23:16
zotrvacnik to byt nemoze? skus vymacknut spojku ci to neprestane.. mne to robilo kedysi na TDS
BMW M5 e60
BMW 545i LPG automat 2005
EX- BMW 550i LPG manual 2006
EX-BMW e39 M5 LPG 1999
EX-BMW e61 525d 2004
EX-BMW e65 745i 2003
EX- BMW e39 540i 6 kvalt 1999
EX -BMW e39 528i 1999 manual
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Pondelok, 28. Decembra 2009, 07:31
určite REMENICA OD KLUKY
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
bmw_525tds
Registrovaný: 20.10.2009
Auto: bme e39 525tds
Pondelok, 28. Decembra 2009, 11:58
Kluková remenica.. pred mesiacom som ju menil presne tie isté príznaky.
drobcekpeter
Registrovaný: 26.2.2009
Auto: BMW 525 tds
Nedeľa, 3. Januára 2010, 21:19
len to prosím ťa neskúšaj dávať do Galanty Braňovi na colnicu, ani nikto iný, ja som mal problém s autom,tiež mi to strašne klepalo, zistili sme, že je odpálené olejové čerpadlo.Mal som ho tam 6 mesiacov, zaplatil som mu 1100 eur a auto stále nejazdilo.Nakoniec som ho vzal zo servisu nedokončené, išlo len do 2700 otáčiek.Mechanik jak hovado. A to mi vraj zohnal komplet motor v top stave, ktorý nemal trisky, žhaviče, palivové čerpadlo, rozvody, olejovú vaňu, spojku, turbo. Bohovský mechanik, oje.al ma pekne o prachy. Preto pozor. Najviac ma na tom zarazilo, že som mu veril, pretože 2 krát som mu ho tam viezol a v pohode.Neviem prečo mi to spravil.Nechápem to.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Nedeľa, 3. Januára 2010, 21:26
Nemôže to robit aj vstrek?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Nedeľa, 3. Januára 2010, 21:50
práve som sa tiež chcel spýtať či taký klepot nemôžu robiť vstreky, kamoš má 525TD motor je v poriadku, sú tam nové krúžky, čerpadlo tiež 100%, auto štartuje super za studena aj tepla a takmer vôbec nedymí ale od motora počuť klepanie
