juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Nahrada xenonov
Sobota, 26. Decembra 2009, 17:43
Poprosim Vas o radu. Mam xenony a svietia podla mna na h...o. Neviem preco, ale je to slabe. mam tam nove vybojky. Chcel by som tam dat klasiku. Konektory pasuju, ale mam obavy ci to zvladne elektronika. Viete poradit v tomto smere? Skusal to niekto z Vas? Dik. Dost ma to suri 02.01.2010 odchadzam do zahranicia.
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Re: Nahrada xenonov
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:18
na 99% mas vyhorene paraboly v sosovkach. ked tam das klasicke ziarovky, bude to este horsie.
riesenim je kupit nove alebo jazdene svetla a vymenit. obnovovat reflexny povrch na parabole je blbost...
955 CT-S
juronr
Re: Nahrada xenonov
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:49
Prave ze mam druhe svetla ale nie xenony, len mam obavu ich tam dat. neviem ci to znesie ta elektronika. konektory pasuju.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Nahrada xenonov
Sobota, 26. Decembra 2009, 18:59
znesie to elektronika,ako som pisal vyzsie ja som jazdil na halogenoch asi 2 tyzdne pokial som si nechal robit paraboly na xenonoch
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Nahrada xenonov
Sobota, 26. Decembra 2009, 22:52
no a mas dobre nastavene svetla?
mne to na hovno svietilo... mal som velmi dole nastavene.... mi to tak na STK nastavil ze som horsie videl ako na 105ke... no ale moze to byt v klude aj parabolami ;) ... mas sosovku? ci
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
ice.blade
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 03:39
Ak ma starsie auto s viac km tak na 99% ma vypalenu parabolu za cockou, nechal by som to spravit :-)
juronr
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 20:34
Mam cocku a s tymi svetlami som sa tiez hral. mam na jednom dolamane nastavovacie tycky. zajtra sa s tym idem pohrat. Skusim to streknut docasne sprejom. mam hlinikovy na 800 stupnov. len s tyckami asi bude problem. Koli tym parabolam treba rozobrat cele svetlo? alebo sa to da zo zadu? asi nie co? a dik za rady
ice.blade
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 21:57
ked to chces rozobrat musis vytiahnut vnutorne paraboly, odcvaknut plast okolo cocky a odmontovat ju
juronr
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 22:01
da sa to tam potom v pohode vratit? alebo sa tam musi prevadzat nieake lepenie?
ice.blade
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 22:04
vsetko je skrutkovane alebo na zapadkach... ako to rozmontujes tak to zlozis... ale nic nerob silou... teda maximalne vytiahnutie parabol cez uchyt motorceka... ten mi inak ako vytocenim na dolnu hranicu a presmyknutim cez spodok plastu silou nesiel :)
juronr
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 22:38
a co ten plast okolo cocky?
ice.blade
Re: Nahrada xenonov
Pondelok, 28. Decembra 2009, 01:38
zo strany kde davas vybojku si zober extra tenky maly srobovak s dlhsou ruckou a s nim vycvakni dve zapadky co su tam
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: Nahrada xenonov
Streda, 30. Decembra 2009, 19:45
ak mas zaujem mam novu xenonu parabolu xenon nie bixenon!!!!
e46 330i
e28 544i
mandák
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: 530 d
Re: Nahrada xenonov
Nedeľa, 30. Mája 2010, 09:22
aké vhodné je zabezpečovacie zariadenie pre bmw radu 5 ročník 2007 a zároveň autoalarm???????????????
dá sa urobiť náhrada H7 za xenónové svetlomenty????????????????
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 44 neregistrovaných
