bagin e12
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: E12,E34
turbo e34?
Piatok, 25. Decembra 2009, 15:19
Zdravim moze niekto poradit ake je vhodne turbo na e34 525i m20 a ake su nutne upravy.
Re: turbo e34?
Piatok, 25. Decembra 2009, 15:58
podľa toho čo od toho očakávaš, povedzme Holset hx 35, úpravy v hodnote minimálne 3-4tis. €, potrebuješ samotné turbo(1000€), zvody na mieru a k nemu downpipe a zbytok výfuku lebo séria nebude stačiť(1500-2000€), potom vyriešiť chladenie a mazanie turba, intercooler, novú RJ a naprogramovať, povedzme takú VEMS RJ (tiež okolo 1000€), minimálne kovové tesnenie pod hlavu ale hodia sa vymeniť aj ostatné časti motora, ale motor musí byť v perfektnom stave ak je vybehaný tak na to zabudni, môžeš sa dostať na tlak cca. 0,6bar s tým budeš mať možno na tej m20b25 cca 170-180kW, a potom musíš poriešiť brzdy a podvozok lebo budú moc poddimenzované na ten výkon
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: turbo e34?
Piatok, 25. Decembra 2009, 16:14
no ja byt tebou kaslem na take veci aj tak to bude "WAAAU" len zo zaciatku narobis sa ako hovado natlacis do toho penazi a nakoniec aj tak znicis ten motor
Ak moc chces zozen si jeden stary funkcny motor do toho naiku tu uni sadu za 500€ (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TURBO-KI ... ccessories) pobav sa a vykali sa na to... tie turba su velmi silne takze ten motor odide urcite a potom ten kit posun zas niakemu pilotovi... to mas asi naj riesenie ...
Ale takto motor nemusi byt jedine co po zasahu budes potrebovat ..
-prasknute brzdy, prevodovka, poloosy,atd... to vsetko sa moze stat..
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
bagin e12
Auto: E12,E34
Re: turbo e34?
Piatok, 25. Decembra 2009, 17:42
ok dik za radu to nebudem investovat a este ma trapi slabe str.svetla
Ferinoza
Auto: E90
Re: turbo e34?
Sobota, 26. Decembra 2009, 13:14
stretavacie svetla?
no v najlepsom pripade budu asi niake vadne ziarovky pokial nemas xenony kup si imitacie xenonov ci ako to voalju ti tunery.. ide o ziarocky s klasickou päticov len tusim ze seriovo sa davaju 50w tieto sa predavaju aj 100w maju taku slabomodru banku a nesmu sa pouzivat na verejnych cestach ale pred STK das normalne. Pomerne dost silno svietia sem-tam ti niekto blikne ze ho oslnujes
skontroluj ci mas dobre paraboly (ci niesu rozpadnute)
ci nemas niekde seknutu kablovacku a nemas stratu v kabloch
a ci nemas moc poskrabany kryt svetla ak je to ok smahni tam tieto ziarovky a bude to cool..
ak mas xenon a svieti slabo (skor do cervena ) tak bude vadna bud vybojka alebo starter ak by si menil vybojky daj tam 4600 tovky maju pekne biele svetlo a dobre vidiet ak ide o image tak daj 6000 pekne to vypada ale ked je mokra cesta zle vidiet ako keby si ani nesvietil...
EX-
Hyundai accent 1.5i
:) E46 320d
:) E39 530d touring
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: turbo e34?
Utorok, 29. Decembra 2009, 17:16
k tym svetlam.......niekto tu predaval origo nove stretavacie svetla za 20€/kus..skus pohladat v sekcii predaj nahradne diely..........a myslim ze potom by si uz mal mat pokoj........
bmw e39 530i "01
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: turbo e34?
Utorok, 29. Decembra 2009, 21:45
rasto524 napísal:
Hm, svetla boli, ale zlahla sa po nich zem. Ale bude pravdepodobne ešte jedna sada a tá pôjde do dražby 8-[
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Re: turbo e34?
Streda, 30. Decembra 2009, 22:45
aj mne to slabo svieti....ten chromový plast z paraboly je uplne fuč,tak predpokladám,že máš asi rovnaký problém,,,stačí vymeniť zadnú časť-tú parabolu...držia to tri samorezky...povolíš...a skontroluješ...poprípade vymeníš...
e12
