vplyv mrazu na funkciu tlmicov?
Sobota, 19. Decembra 2009, 14:52
Cez poslednu noc boli pekne mraziky....., rano idem autom a kukam ci som na kolotoci ci co - kyvem sa ako kociar hore dole. Parkrat pri prejazde kopeckom som aj pocul doraz.... Predok auta mi vobec netlmil - rozkyval som ho za statia a ako keby som nemal tlmice.... Zadok bol ok. Ked som dosiel domov, uz to bolo lepsie, uz sa to tak nekyvalo. Tak isto sa mi zda ze nejak moc sa prenasaju vibracie od cesty do volantu..... Vsetko to zrejme suvisi so zimou, ale ako???
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: vplyv mrazu na funkciu tlmicov?
Sobota, 19. Decembra 2009, 18:15
Kamosovy sme prave skumali presny opak pri mrazoch sa vobec nepohne je to starsne stvrdnute .Troska to prebehne a skoro ok potom ked chvilu stoji zas :?
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
fomi
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: E53
Sobota, 19. Decembra 2009, 18:39
Čau airbone, tak dnes som si to všimol tiež na mojom touringu,je pravda, že bolo - 18°C, ale keď som trosku pobehal., prestalo to a tie vibrácie cítim tiež a to asi týždeň čo mam komplet repas prednej nápravy okrem tých tlmičov.
Takže asi sa nie je treba vzrušovať.
Keď tak potom jedine test tlmičov.
Pekná a múdra žena ma sedieť v BMW
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 11:09
Tak to je s tymi mrazmi, mne uz aj vlani buchali tlmice, a aj tento rok, ked teraz tak prituhlo. Buchaju ako keby boli vybite, no strach a hroza.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 11:14
tlmice mate kvapalinove ci plynove?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
alpinB10
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: M3 E36, E39 520i,SX4
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 12:36
presne toto sa mi stalo minuly rok, predok sa mi kyval ako ked ide autobus hoooore doooole, jednou rukou som bez namahy rozkyval predok, ako vyzuvanu zuvacku, po ceste som zasiel do bavarie, dal to na test, tlmice v poriadku, a aj to po tom testovani prestalo robit, ani neviem ci mam kvapal. alebo plynove tlmice
slacker
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 13:29
U nas je sice len okolo -5, ale tiez sa mi zda, ze v takejto zime za studena viac pocujem tlmenie / buchot tlmicov (aj ked to nie je nic hrozne). Po nejakom case sa to zlepsi.
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 21:30
nebude to tym, ze olej v tlmicoch ked ja v chlade trochu zhustne a az po chvilke jazdy sa zahreje na prevadzkovu teplotu? :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 23:10
no jo, to by potom auto bolo prilis tvrde, nakolko zhusteny olej by tahsie prechadzal cez kalibrovane otvory v tlmici. No ja hladam vysvetlenie preco su tak makke, ze sa hojdam ako keby tam ziadne tlmice neboli a jazdil som len na pruzinach. Neviem ci mam kvapalinove alebo plynove, s tym nemam ziadnu skusenost. Nevedel som ze sa nejake vzduchove davali dopredu na e39.
BMino
Auto: modre
Pondelok, 21. Decembra 2009, 09:18
lebo zas ak by tam bol plyn v nich, a ten ked sa schladi tak zmensi objem a v podstate by ho tam malo byt potom menej :-k
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Furby
Registrovaný: 1.3.2009
Auto: E60 530d & K50
Pondelok, 21. Decembra 2009, 23:52
kua mne sa stalo odkedy sú tieto mrazy to isté, ešte aj vibrácie cítim na volante. 1x keď som si to všimol som si myslel že mám defekt alebo mäkké gumy lebo tie vibrácie sú viacmenej pravidelné. Aspoň vidím že nie som sám, dúfam že s oteplením to prejde
E60 530d
Piatok, 25. Decembra 2009, 02:23
s odchodom mrazu odisli aj problemy s tlmicmi. No pre istotu ich hodim na test.
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Streda, 27. Januára 2010, 17:47
...taky isty problem - dnes na ceste z nicoho-nic sa to rozkyvalo a citim sa ako na lodi :-k
Dufam, ze to oteplenim prejde samo - ako pisete ostatni.
Ak mate niekto nove info ohladom nefunkcnosti tlmicov v mrazivom obdobi, napiste prosim. Nemyslim si, ze ked sa takto prejavi chyba tlmicov, ze je to len tak a tlmice su v poriadku [-X
BMW E39 525TDS, E46 320D
renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
Streda, 27. Januára 2010, 19:55
ja zase mam ako prisli mrazy riadne stvrdnuty podvozok,doslova citim kazdy hrbol na ceste..citim sa ako na tragaci s drevenymy kolesamy...
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
alpinB10
Streda, 27. Januára 2010, 20:49
No ja neviem Kamil, vravim siel som hned do bavarie na test ( lebo som sa bal ze sa dakde vysypem), a ten cloviecik to dal testovat tak, hentak, vysledky vsetko v norme, ze take vysledky maju aj 2-3 rocne vozy, bol ochotny, urobil to gratis ( ci to bezne robia gratis?)
