suea991
Registrovaný: 22.10.2009
Auto: E46 320d
zle startovanie
Streda, 16. Decembra 2009, 07:56
Caute.mam problem so startovanim na mojom E46 320d :( strasne dlho toci uz mam pocit ze nechyti a potom az kedysi cosi sa uraci.. robi to teraz ked mrzne celu noc. predtym ked nemrzlo to sice nebolo tiez najlepsie - nechytil hned na supu..bateria je v pohode.. ked nie je motor este uplne studeny tak startuje vpohode.. viem ze 320d dost odchadzaju cerpadla :cry: tak snad to nebude ono :cry:
E46 320d
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: zle startovanie
Streda, 16. Decembra 2009, 08:33
zhavice mas v poriadku?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
suea991
Auto: E46 320d
Re: zle startovanie
Streda, 16. Decembra 2009, 08:47
zatial som pozerala len tu bateriu ale idem dnes do servisu tak im poviem nech rovno mrknu aj zhavice..to by ma potesilo keby to boli oni a nie cerpadlo..dik
E46 320d
BMino
Auto: modre
Re: zle startovanie
Streda, 16. Decembra 2009, 08:55
ak ti auto chyti a ide potom cely cas normalne, tak pochybujem, ze to bude cerpadlo
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
suea991
Auto: E46 320d
Re: zle startovanie
Streda, 16. Decembra 2009, 08:59
hej ked chyti tak uz ide normalne aj ked je motor este aspon trosku teply tak startuje uplne vpohode
E46 320d
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: zle startovanie
Streda, 16. Decembra 2009, 10:03
Aj trysky to mozu robit...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
suea991
Auto: E46 320d
Re: zle startovanie
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 07:15
problem zisteny-diagnostika ukazala ze je spatne rele zhavenia
E46 320d
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: zle startovanie
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 19:45
suea991 napísal:
A je problem aj odstranený ??? Lebo ked diagnostyka napisala :relé žhavenia/zla doba žhavenia tak to povečšine nieje vadne relé ale vadné žhavyče.
suea991
Auto: E46 320d
Re: zle startovanie
Piatok, 18. Decembra 2009, 08:40
odstranene to este nie je - az v pondelok dodaju to rele.ale zevraj zhavice su v poriadku
E46 320d
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Re: zle startovanie
Nedeľa, 20. Decembra 2009, 10:19
hm ja mam trosku iny problem..za studena mi naskoci..na druhy krat..potom zohrejem motor...zastanem...motor vychladne ale nie uplne a nechce naskocit..na nejaky 6x uz naskoci..inak toci ako sproste..co to moze byt? :roll: ale ked je zohriaty motor a startujem za 5min tak nastartuje bez problemov... :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
