sucho
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: bmw e36 316i
e36 zle som zalozil kapotu,nejde otvorit
Streda, 16. Decembra 2009, 21:08
mal som zlozenu kapotu na e36. rychlo som to chytil na dve sroby, zabuchol som ju. taham za lanko,kustik vyskocila ,ale mozno o 3mm... neda sa dostat ani k tiahlu,ani k nicomu.nieje nato nejaky figel? :) dik
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 zle som zalozil kapotu,nejde otvorit
Streda, 16. Decembra 2009, 21:39
kks toto sa stalo aj mne... no nastastie sa mi to podarilo otvorit :roll:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 16. Decembra 2009, 21:52
skus si zobrat asistenta, ktory ti tu kapotu pritlaci na zamkoch a ty potiahnes packu, a nasledne sa ju bude snazit otvorit, aspon tento trik funguje na fieste :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 00:06
Mno hľadaj na fóre, už sa to tu riešilo, nie si prvý :D Ak si dobre pamätám tak nejako cez ľadvinky, či ako, fakt si už presne nepamätám #-o
ex E36 325td
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 00:22
BMW 318ti M44B19 5/1997
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 01:49
TomNR vyzera to ale ze on nema problem s utrhnutym lankom...
sucho napísal:
Klasicky problem nevycentroval si si horne sneky oproti spodnej casti zamku..., ak sa ti to aspon trochu pohlo ako pises tak si podloz packu na otv. kapoty kladivom..., lahni si pod auto..., daj dolu spodny kryt motora (ak ho tam mas)..., zober dlhy plochy srobovak a zapri sa s nim z lavej strany (pohlad odspodu) a podpac hroty snekov (vrchnej casti zamku) na spolujazdca jeden po druhom a prave ten druhy sa robi dost na h...o lebo je tam zvisly plast oblozenia chladica, ktory je bez otvoru, ale nastastie ho v tom smere od perka vies potlacit..., demontaz vrtule klimy nemusis robit, lebo obidve spodne casti zamku su po jej bokoch vid. foto:
zavreta
Resize of CIMG0857.JPG (66.11 KiB) 1243 zobrazení
otvorena
Resize of CIMG0852.JPG (68.2 KiB) 1243 zobrazení
TomNR
Auto: BMW 318ti
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 11:13
Skypco, dobry navod :)
a ja som daval navod s odtrhnutym lankom kvoli tomu, ze tam je ako otvorit kapotu :)
