l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Re: E46 - 320D- nešlo naštartovať pri -7stupňoch
Utorok, 15. Decembra 2009, 22:03
jasna vec,baterka musi byt top fit pri takychto mrazoch ak chces startovat na supu
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Streda, 16. Decembra 2009, 07:26
Aj dnes išlo všetko v pohode, v ten deň malo viacero ludí problém ráno naštartovať, bol to prvý vačší mráz u nás, tak baterky dostali asi šoky
Satan
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW 320d E46 110kW
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 13:42
mal som predvcerom podobny problem a chcem dat nabit baterku.... nic sa nestane ked ju vyberiem von?... myslim ze ci sa neresetnu nejake hodnoty, nastavenia a tak... respektive..ako dlho moze byt baterka von, aby sa nieco take nestalo? :?:
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 15:07
neviem presne ako pri Bawe, ale ja na Opli musím vložiť kód od rádia, možno ešte el. okná naformátovať.
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Štvrtok, 17. Decembra 2009, 15:15
ja som tento tyzden vybral asi 5 krát,lebo som repasoval alternátor.nic iné som nemusel nastavit,len hodinky.ani rádiové stanice nevymazali.
