SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
E46/320d 100kw - Štiplavý smrad z výfuku
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:00
Zdravím. chcem sa spýtať, akú máte skúsenosť so spalovaním na 100kw diesloch bez comonrailu. Odkedy mám toto auto je cítiť taký zvláštny štiplavý smrad z výfuku (koncového tlmiča) pripomínajúci benzíňáka s bohatou zmäsou niekedy až Aviu alebo Liazku,keD´ ho trošku preženiem a potom stojím na mieste ,kedˇˇ nechávam turbo vychladnúť. Auto inak nedymí, ale ten smrad je hnusný. S HDI-čkovou 206kou,čo máme, s tou sa to nedá ani porovnať tam pekne katalizátor ten dym prefiltruje ,takže tam to nie je ani cítiť ,že je to diesel,akurát,že je lenivá oproti 320d...
VĎAKA
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 15. Decembra 2009, 16:52, upravené celkom 1 krát.
8speed8
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: BMW E46 320d
Re: štiplavý smrad z výfuku 320d e46 100kw
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:37
No taký istý problém mám aj ja, bol som na pc a nič, žiadna chyba a aj kamarát má to isté.žeby už starý kat?alebo je to pri 100kw normálne?ja už fakt neviem ale pripomína mi to aviu.
E46 320d cosmoschwartz
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:38
moze byt kat
skoda, ze sa neda dat vzorka smradu na youtube :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:04
320d 100kW ma specificku vonu... myslim ze to je normalne
Naposledy upravil/-a Martin46 v Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:18, upravené celkom 1 krát.
SigSauerBang
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:15
8speed8 napísal:
Aj ja si myslým,že už starý katalizátor, aj ja mám všetko OK na PC , žiadna závada.
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Pondelok, 14. Decembra 2009, 19:47
pripájam sa .. jeden čas to aj mne horzne štiplavo smrdelo..tiež som nevedel zistiť že čo to môže byť..
ale zdá sa mi že to je už lepšie ..
vt-zui
Registrovaný: 2.10.2009
Auto: 320d 100kw
Re: E46/320d 100kw - Štiplavý smrad z výfuku
Utorok, 22. Decembra 2009, 23:43
smrad z koncoveho tlmica ako z avie, podla mna katalizator, ak prejde cez emisnu bez uplatku tak je ok.
a moze byt aj vylagrovany motor alebo zle nastaveny rozvod, pozor nie preskocena rataz len posunuty predstrik.
Naposledy upravil/-a vt-zui v Piatok, 25. Decembra 2009, 22:15, upravené celkom 1 krát.
roti
Registrovaný: 10.11.2009
Auto: 740i
Štvrtok, 24. Decembra 2009, 22:42
me 100kw smrdi normalne nasladle, jak muj bejvalej GIV TDI. U golfa jsem pak vykuchal kat a smrdelo to jako avia!
takze asi kat.
BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm
SigSauerBang
Sobota, 26. Decembra 2009, 00:20
vt-zui napísal:
vylágrovaný motor znamená konzumáciu oleja a strata výkonu a zle nadstavený strek sa odhalí tým,že je zvýšená dymivosť a ja som ani jedno z toho nezaregistroval.....
cierna vdova
Registrovaný: 2.1.2009
Nedeľa, 3. Januára 2010, 20:03
vyriesis bud vymenou pletenca cca 30eciek, alebo ako ja komplet vymenou vyfuku cena 5OOeciek
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 5. Januára 2010, 10:32
Aj mne to tak divne smrdi, zrejme je to v poho...ale zase kupoval som to auto so 160tis. a už ma 240 a smrdi tak isto.
Juuuro
Registrovaný: 8.4.2010
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 17. Mája 2010, 09:07
Neviem moja naftová 320d smrdi uplne inač mal som oktavku 1,9Tdi a ta smrdela ešte viac ,toto BMW taka prijemnejšia vôna ani nie moc štiplava :-D
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Utorok, 18. Mája 2010, 19:23
Aj mne smrdi ale je to diesel ide tichucko nezadymi a nedavno som bol na emisnej, hodnoty boli stvrtinove z dovolenej hranice. Vobec som sa tym nezaoberal. Porovnatelne s inym dieslom.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Nedeľa, 23. Mája 2010, 22:06
cierna vdova napísal:
nechapem čo s tym ma pletenec ak myslis pružnu spojku tak ta ma za ulohu tlmiť vybracie od motora....skor by som povedal katalizator ja som ho vybral a ten smrad je ovela vačši...
