marosss
Registrovaný: 18.6.2008
E46 - 320D- nešlo naštartovať pri -7stupňoch
Pondelok, 14. Decembra 2009, 09:22
Dnešný problém so štartovaním, ráno som sadol do auta, otočil klúčom, žhavenie trvalo o pár sekund dlhšie než normálne, štartujem-štarter točí, ale motor nenaskočil. Ďaľšie pokusy už žhavenie zhaslo hneď ale štartér sa už ani nepohol. Včera ešte išlo všetko v pohode, štartuje mi to vždy na šupu, naftu mám zo slovnaftu a zas taká zima nebola, aby mi to zamrzlo.Minulý zimu so i pri vačším mrazoch nič podobné nemal. Čo myslíte?
Záložné vozidlo(peugeot 205 1,9D :-$ ) s tou istou naftom naskočilo v pohode
maros000
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: BMW E30 320i
Re: E46 - 320D- nešlo naštartovať pri -7stupňoch
Pondelok, 14. Decembra 2009, 10:43
Kotva sa pritiahne ? Take cvaknutie ked otocis klucom a starter by mal tocit.
marosss
Pondelok, 14. Decembra 2009, 10:53
Nejaký zvuk to vydá, ale už to netočí. Ten prvý krát normálne štartér točil, len motor nenaskočil
Pondelok, 14. Decembra 2009, 12:09
Vyhoď štartér a daj pozrieť uhlíky....poprípade skontroluj kontakty a oxidáciu......
marosss
Pondelok, 14. Decembra 2009, 12:13
Ja myslím že problém bude niekde inde, jak som písal prvýkrát štartér normálne točil. Mne to vždy štartuje hneď na šupu, problém je to prečo motor nenaskočil. Nemohlo by to byť skorej baterkou
Pondelok, 14. Decembra 2009, 12:16
Jáááááááj moooore.....ja som myslel, že takú vec ako baterku si už skontroloval.....samozrejme......ako prvá príčina v nízkej teplote je baterka........vymeň,alebo nabi.....alebo skús štartovacie káble...ak auto po nejakých troch minutách spojenia z inym vozidlom naskočí tak je to baterka.....ja mám rok starú baterku a krátke vzdialenosti až tak nejazdím a už jej drbe....jaj...musim kupiť autonabíjačku......))))
marosss
Pondelok, 14. Decembra 2009, 13:04
Nemal som ráno moc čas skúmať, lebo som utekal na autobus(záložné vozidlo bolo u frajerky). Mám tam batériu BMW ešto som ju nikdy nenabíjal, nabíjačku mám, tak to skúsim nabiť
miso808
Registrovaný: 23.8.2009
Auto: BMW 330cd Coupe
Pondelok, 14. Decembra 2009, 13:26
No ale ked to nastartujes cez kable a bude to ficat, nemusi to byt v baterke...
Mne sa stala taka jedna vec, sice nie na BMW ale auto nenaskocilo asi 2km od mojho domu, tak som to roztlacil, stastny a na pol ceste to zdochlo znova...prisiel kamos a nakopli sme to cez kable odpojim kable, sadnem do auta, zapnem svetla a auto zas skapalo..
Pricina bola zly alternator, nedobijal tak som prisiel domov bez svetiel a 3x som startoval kablami koli 1km :))))
330cd coupe
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:20
marosss napísal:
Ak ti auto nevydáva žiadne zvuky ani nepretočí štartér tak máš zlé toto: (č.2 za 31,50€)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... on_switch/
Mne sa to pokazilo 2 krát, najskôr mi auto neišlo do kontroliek ,ale štartovalo,ale nenaskočilo,tiež zo dňa na deň sa to stalo. Nevedel som na to dôjsť. Vyčistil som kontakty v tej krabičke,čo som uvietol vyššie a auto už naštartovalo. Po druhý raz sa mi to stalo o mesiac neskôr pred lídlom. Sadnem so auta, kontrolky sa rozsvietili, ale zasa štartér netočil vôbec, myslel som,že sa mi pokazil imobilizér, alebo načisto baterka KO. Tak ma potom napadla znova tá krabička,tak som ju vymenil z E39 novšieho ročníka a auto naštartovalo našupu....
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 14. Decembra 2009, 16:52
pridavaj Castrol TDA... zvysuje to cetanove cislo, znizuje bod tuhnutia a premaza trysky....
miso325
Auto: e39 535i M-Packet
Pondelok, 14. Decembra 2009, 17:52
ale najprv skus tu baterku
BMW e36 323i coupe M-packet
ex:
Bmw e46 318i
Bmw e39 535i V8 M-packet
Bmw e36 325 tds Touring
VW Golf 4 1.9 TDi
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
VW Golf 3 1.9 TDi
Audi 80 1.6 TD
Ford Escord 1.8 TD
Suzuki Maruti 0.8
marosss
Utorok, 15. Decembra 2009, 10:26
Večer som dal nabiť baterku, a dnes fungovalo všetko jak má
Utorok, 15. Decembra 2009, 11:02
No vidíš....... :lol: :lol: :lol: :lol:
marosss
Utorok, 15. Decembra 2009, 11:24
Len nemám dobrý pocit z toho, že nabíjačka svietila zeleným svetlom-teda, že batérka je nabitá, ale kontrolka ktorá je priamo na baterke nesvietila(keď som ju mal cez leto vybratú z auta, tak svietila), a to by podľa vysvetliviek na baterke malo znamenať, že je nedostatočne nabitá.
Utorok, 15. Decembra 2009, 11:30
No rátaj s tým,že keď je tam origo tá čo tam bola,že už pojde k pánovi.....mne šla pred 1,5rokom po 5rokoch práce.....toho magického oka sa mooc nedrž.....ja mám novú baterku a tá už nejak pičuje...no neviem......
