zdenekali
Registrovaný: 3.6.2009
Auto: BMW 530d, e60, 2005
e60-da sa nastavit auto zapnutie svetiel?
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 19:25
da sa na e60, 2005, nejako nastavit ze po nastartovani by sa automaticky rozsvietili svetla? a potom po vypnuti motora by zhasli....mam aj svetelny senzor...dik za radu, resp. kde sa to da spravit?
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: e60-da sa nastavit auto zapnutie svetiel?
Nedeľa, 8. Novembra 2009, 20:44
ja mam E61 a mam tam na zapinaci svetiel znacku A a ked zapnem klucikom a nastartujem tak mi automaticky zapnu svetla, a pri zhasnuti motora a po vytiahnuti klucika same vypnu, malo by to ist aj tebe ak nie treba spytat v servise , popripade dat nakodovat, ale skus cez i drive si pozret v nastaveniach. ja mam nastavene na denne svietenie..........
http://www.varialdetail.sk/
mbebjak
Registrovaný: 14.8.2009
Auto: 530d e60
Pondelok, 9. Novembra 2009, 08:01
V nastaveniach iDrive je checkbox, ci ma zapinat denne svetla. Na modely 2005 ti to bude zapinat normalne svetla hned po zapnuti zapalovania. Na mojom to takto funguje ...
zdenekali
Pondelok, 9. Novembra 2009, 13:31
no skusim to pozret, a v ktorej sekcii je ten checkbox?
Utorok, 10. Novembra 2009, 23:47
hladaj funkciu DRL - daytime running light resp. Tagfahrlicht
vik59
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: 525D LCI
Sobota, 14. Novembra 2009, 14:11
zdenekali napísal:
nasiel si to?
adko
Registrovaný: 22.12.2008
Pondelok, 30. Novembra 2009, 22:37
zdenekali napísal:
ide to jednoducho nastavis svetla na zapnute :) ked pichnes kluc svietia parkovacky ked nastartujes automaticky sa pustia stretavacky :) ked zhasnes motor stretavacky zhasnu a svietia parkovacky ked vytiahnes kluc zhasnu parkovacky :)
ale zalezi aj ako to mas nakodovane :)
wizo
Registrovaný: 3.12.2009
Auto: BMW E60 530d 10/2004
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 10:58
Ja som na svojej E60 (10/2004) funciu DRL/Taglicht nemal. Musel som si to nechat dokodovat. Zaroven mi chlapik nastavil, ze po zapnuti klucika mi svietia dialkove na 40%. Cize nemusim cez den svietit xenonmi.
Štvrtok, 3. Decembra 2009, 16:29
Jasne, da sa to aj nakodovat, aj tie dialkace ako DRL.
zdenekali
Pondelok, 7. Decembra 2009, 20:10
diky vsetci, uz to mam spravene...musel som dat prekodovat v bmw a nahrat novy soft...
Sustik
Registrovaný: 5.10.2010
Auto: E60
Piatok, 8. Októbra 2010, 14:30
A co to stoji ked to dam v BMW prekodovat?
