Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: e46/328i Prevadzkova teplota motora
Utorok, 24. Novembra 2009, 19:43
Rudkoo napísal:
rano to odmeram ..
A zlta gebuzina nevyzerá moc dobre..
Može sa tvoriť pokiaľ chodíš krátke vzdialenosti a kondenzuje sa ti voda v motore, alebo nejaký nekvalitný olej..
Stáva sa ti aj to že teplota motora klesne potom ako dosiahne ručička polovičku? alebo potom už drží??
Ventil je číslo 2
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/
No co su kratke vzdialenosti :-k Rano do prace 16km vecer domov 16km :-" su to kratke vzdialenosti :-k
A nie rucicka ostane pekne v strede a neklesne iba ked este nieje v strede a zapnem ventilaciu nech fuka teplucky vanok vtedy trocha klesne ale potom ide hore, myslim ze to je normalny jav ci?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 25. Novembra 2009, 08:00
Takže po 2km ručička na prvej čiarke,
po cca 4km na polovičke...
otačky max:3000, kúrenie na 32...
Naposledy upravil/-a Rudkoo v Nedeľa, 29. Novembra 2009, 22:08, upravené celkom 1 krát.
Rudkoo
Streda, 25. Novembra 2009, 08:05
Black napísal:
16 km je podľa mňa aj dost. Niekde bude zrada, olej alebo ..... :(
Ja chodím 4 rano, 4 večer a nikdy som to nemal...
Black
Streda, 25. Novembra 2009, 08:07
Rudkoo napísal:
Tak mi dal asi termostat pa pa a mozno aj stim suvisi ta zlta gebrina. No nic idem objednat termostat. Dakujem ti za pomoc a ochotu :wink:
Black
Streda, 25. Novembra 2009, 10:15
Takze dnes po dlhom vahani som sa rozhodol ochutnat tu zltu gebrinu co som mal na olejovom veku a chutilo to ako olej bolo to horke :-# To asi znamena ze je to dobre ci?
P.S. cenu za termostat ( Vernet ) mam do 60euro je to dobra cena myslim si.
Rudkoo
Streda, 25. Novembra 2009, 10:53
Termostat ja by som dal radšej origo,
a podľa chuti asi nezistíš či je to ok... :mrgreen: :mrgreen:
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 25. Novembra 2009, 16:48
JA som mal tu zltu gebuzinu tiez.Vcul ked som vymenil termostat a teplota uz je ako ma bejt som zvedavej ci sa tam objavy znova... :-k
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Black
Streda, 25. Novembra 2009, 17:30
dracik.bmw napísal:
Aj si skusal ochutnat :-# Daj potom vediet ci sa ti tam objavuje aj nadalej :wink:
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 25. Novembra 2009, 18:24
Black napísal:
Noo tak to ma teda nenapadlo a urcite ani nechcem chutnat bleee...Jasne dam vediet.. :wink:
Next ???
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Streda, 25. Novembra 2009, 18:49
Rudkoo napísal:
Stym termostatom s tebou suhlasim..., origo stoji na E46 328i 58€ takze nie je co riesit..., ale podla chuti toho kondenzu z vicka zistis dost..., ak to karamelizuje je to sladke a mozes si byt isty ze ti to zere vodu :) ...
Rudkoo
Streda, 25. Novembra 2009, 18:56
tak to by ma ani vo sne nenapadlo to ochutnať..... ](*,) ](*,)
nechcel som sa smiať až nevyzerám za blbca....
:roll: :roll:
Black
Streda, 25. Novembra 2009, 20:13
v sobotu menim ten termostat dam potom vediet ze co a ako [-o<
Black
Sobota, 28. Novembra 2009, 16:46
Takze termostat vymeneni a ten stary mal odhnite kontakty cize ziadna elektrika nesla donho #-o Uvidime ako sa bude teraz spravat afto :-"
Black
Sobota, 28. Novembra 2009, 18:07
kamarat mi pri vymienani toho termostatu zabudol zapojit cidlo na vacku vyfukovu ( myslim si ze tak sa to vola ) vid. obr. diel c. 5. Seil som tak 16km ale ziadne zmeny s aftom som nezaznamenal nemohlo sa nieco pokaslat ked to bolo odpojene?
P.S. Chcem mat len kludny spanok [-o<
Skypco
Nedeľa, 29. Novembra 2009, 18:05
...v pohode :) ..., niektori o tom ani nevedia ze ho maju nefunkcne..., pokial sa nezastavia na diag. ...
