mirec
Registrovaný: 3.6.2008
E46/325i - Startovanie-zle nabiehanie motora
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 12:46
caute mam taky problem pri startovani. nie je to pravidelne ale stava sa mi to coraz castejsie. ked startujem motor ako keby nabiehal, ale zaroven chcel zhasnut. potom mu malicko pridam a uz bezi normalne. vycistil som senzor klukoveho hriadela, myslel som si ze to uz je ok, ale zoparkrat som bol autom a objavuje sa to znova. mam vymenene sviecky, palivovy filter, vzduchovy filter, senzor vackoveho hriadela saci. Robilo mi to aj pred tou vymenou, ale objavovalo sa to menej.ak ma niekto skusenosti alebo myslienku co by to mohlo byt...budem rad ak sa o to podeli :D
E 46 325 coupe
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: Startovanie-zle nabiehanie motora
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 12:55
Skus este precistit volnobezny ventil :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 12:59
Miro528 napísal:
kde ho najdem na E36 320i 150ps?
Dakujem
mirec
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 13:07
Miro528 napísal:
tiez by ma to zaujimalo, ze ako to asi vyzera a kde to je presne umiestnene. akym sposobom by som to mal precistit?
E 46 325 coupe
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 13:54
Na E36-ke je pod nasavanim http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ow_sensor/ č.6 ale na E46 325i(M54) netusim :(
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
RudinkoNR
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 14:11
ako to precistim ?? poviem priatelke nech nabehne s praskom na drhnutie a drotennou kefou ? :D :D
mirec
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 14:14
RudinkoNR napísal:
V pohode ,dam ti vediet kedy budem mat cas :lol:
E 46 325 coupe
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 14:57
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
mirec
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 15:34
Miro528 napísal:
dik, snazim sa aj ja hladat :lol: Mohol by to byt ten volnobezny ventil napriek tomu ze moje otacky nekolisu? Ten problem sa vyskytuje len pri startovani, inac nemam ziadny problem co sa tyka otacok alebo zhasinania motora. Vlastne ta situacia je len pri startovani akokeby sa ten motor chcel rozbehnut a zaroven chcel zhasnut a hned jak trochu pridam plyn je uz dobre.
E 46 325 coupe
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 15:43
mirec napísal:
Robi to pri studenom alebo teplom motore ???
Skus najst cidla teplot ,premerat ci davaju spravne hodnoty ,najlepsie by bolo skocit na diag,zbytocne tu budes riesit milion veci.Po diagnostike budes mudrejsi a ak ti nic nenajde tak mozes hladat dalej
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
mirec
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 16:17
Miro528 napísal:
na diagnostike som to uz mal...ale vtedy som mal problem este aj z otackami. diagnostika mi vyhodila zly snimac vackoveho hriadela-saci. myslel som ze ten problem je spojeny aj s tymto. Po vymene sa tie otacky a co s tym suviselo napravilo. Jedine tento problem pri startovani zostal. Ono to pri tom startovani vypada ako keby tam bolo malo benzinu a potom ked pridam sa to rozbehne.
E 46 325 coupe
mirec
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 16:20
a robi to viacmenej pri studenom motore.
E 46 325 coupe
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 16:23
Pockaj akoze nastartuje v pohode bez ziadneho trhania alebo pocas stratovania musis troska pridat plyn aby nebehlo auto???? :-k
mirec
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 16:52
patres napísal:
nie, potocim klucikom a motor nabehne ale zacne ho tak trhat akokeby chcel zhasnut a potom az pridam trochu. trva to len par sekund.
E 46 325 coupe
