Miro528 napísal:Skus este precistit volnobezny ventil
RudinkoNR napísal:ako to precistim ?? poviem priatelke nech nabehne s praskom na drhnutie a drotennou kefou ?![]()
Miro528 napísal:
mirec napísal:
dik, snazim sa aj ja hladatMohol by to byt ten volnobezny ventil napriek tomu ze moje otacky nekolisu? Ten problem sa vyskytuje len pri startovani, inac nemam ziadny problem co sa tyka otacok alebo zhasinania motora. Vlastne ta situacia je len pri startovani akokeby sa ten motor chcel rozbehnut a zaroven chcel zhasnut a hned jak trochu pridam plyn je uz dobre.
Miro528 napísal:Robi to pri studenom alebo teplom motore ???
Skus najst cidla teplot ,premerat ci davaju spravne hodnoty ,najlepsie by bolo skocit na diag,zbytocne tu budes riesit milion veci.Po diagnostike budes mudrejsi a ak ti nic nenajde tak mozes hladat dalej
patres napísal:Pockaj akoze nastartuje v pohode bez ziadneho trhania alebo pocas stratovania musis troska pridat plyn aby nebehlo auto????
